Старый 31.03.2011, 12:28   #4
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Кстати, wds.Add() с некоторами параматрами всё работает ( в дебагере проходил - Word нормально открылся), но как только вызываешь потом Close(), так падает..
Скорее всего что-то с за/отгрузкой .NET библиотек.. слишком рано или поздно. Черт знает, я не спец по .NET :|
На мой взгляд это все же не баг. Класс Microsoft.Office.Interop.Word.ApplicationClass, как описано тут (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...ffice.11).aspx)
This method supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.
Не предназначен для "внешнего" использования.
Думаю, "копать" нужно в сторону
Microsoft.Office.Interop.Word._Application     word;
.net, ax2009, clr interop, clrobject, office, word, баг, ошибка, ядро
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Solutions Monkey: Migrating X++ web forms to AX 2009 EP asp.net framework Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:05
emeadaxsupport: When browsing AX 2009 Role Centers, you get an error: An unexpected error has occurred on systems with .NET Framework v4.0 installed Blog bot DAX Blogs 1 28.07.2010 08:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
