Старый 10.03.2011, 15:24   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
1. Он там, помнится, изрядно глючил. Поэтому выключили его аж в одном из первых международных SP к 3.0. Я, кстати, считал что его вообще выключили в исходном международном 3.0 без service pack. Хотя после вашего сообщения засомневался. Вообще авторы просто не думали об НЗП. Функционал хоть как-то работал только в том случае, если при калькуляции незавершенка всегда была равна нолю.
2. Нет - не получится. Собственно функциональность и разрабатывалась из за НЗП (то есть - возможности нескольких калькуляций), а себестоимость брака и сопродукты - это некий полезный побочный продукт самого рассчета НЗП.
Старый 10.03.2011, 18:34   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
А можно пример, на котором в 3-ке можно восстановить глюки?
Старый 11.03.2011, 10:29   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Биться об заклад не буду, но по моему там случались проблемы с себестоимостью по ГП если ГП принималась в разные периоды закрытия склада.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 11.03.2011, 11:08   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Т.е. если ввести ограничение, что у нас по ПЗ только один приход (а это справедливо для этого БП), то в этой части ожидать неприятностей не стоит?
Но при этом калькуляции себестоимости этого прихода могут быть в разных периодах…
Старый 11.03.2011, 11:51   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Да, почти точно, будет работать.
Старый 11.03.2011, 12:18   #6
Daiver is offline
Daiver
Самостоятельные клиенты AX
177 / 44 (2) +++
В случае множественного прихода из про-ва, необходимо будет допилить класс ProdUpdHistoricalCost. Перенести из 4-ки метод updateAverageReceiptPrice (в 5-ке его удалили) и вызвать его в методе updateProduction. Это нужно для того чтобы себестоимость корректно размазывалась на все приемки.
Создание производственного заказа программно ena_ax DAX: Программирование 7 23.09.2011 11:38
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Сторнирование производственного заказа Swetik DAX: Функционал 5 20.04.2004 09:45
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Разбитие производственного заказа diessever DAX: Функционал 3 08.08.2003 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
