Старый 24.02.2011, 16:40   #22
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Возможно он никому не мешает, но:
- не эстетично
Его не видно на рабочем листе. Видно только в строке редактирования текущей ячейки. Если это уж так раздражает, ну, сделайте активной какую-нибудь другую ячейку, не из этой колонки перед предъявлением таблицы пользователю. К слову сказать, младший брат Excel - OWC Spreadsheet всегда автоматически добавляет апостроф к строке, если она может быть интерпретирована как число - независимо от того, поставили ли вы его сами или отформатировали ячейку как текст.
- при обработке такого столбца (если по этим столбцам идет сравнение) придется избавляться от этого апострофа
При какой, например? Сравнение одинаковых (в остальном) значений двух ячеек, в одной из которых есть апостроф, а в другой нет, покажет полное совпадение!
Может быть написать макрос, который бы удалял это апострофы перед открытием ?
Вы попробуйте его сначала найдите макросом - свойство Value в коде будет возвращать значение без него!
P.S. Методом Range.PrefixCharacter можно найти, если таки соберетесь искать.
Последний раз редактировалось Gustav; 24.02.2011 в 16:56.
excel, pastespecial
Вывод всех меток из заданного уровня на заданных языках в Excel wojzeh DAX: Программирование 0 19.03.2010 23:45
Помогите сделать действие в Excel через COM kashperuk DAX: Программирование 25 10.09.2007 15:59
dynamicsusers: DL Tips And Tricks: ADO Database Reader (Jet way) - Excel Example Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Экспорт в Excel - поле формата "Дата" Ned DAX: Программирование 15 25.04.2003 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
