Перенос точки выполнения в отладчике DAX2009
Обнаружили, что в отладчике можно "перетащить" точку выполнения назад или вперед и пройти код еще раз, либо пропустить какую-то часть кода. Для этого нужно потянуть (Drag&Drop) стрелку, которая показывает текущую выполняемую строку кода. При движении назад значения переменных не откатываются, все остается в том же состоянии.
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3). | |
Кстати, точка останова не работает, если ее поставить в методе clicked() на какой-нибудь кнопке на форме. Вот это вообще полная жесть. Как вариант решения: пришлось в Global-e написать статический метод - пустышку
X++: static void bp() { breakpoint; }
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
Коллеги, и фича, и бага еще в 4.0 появились
Причем бага не только в методе clicked(), а в любых методах контролов.
Ivanhoe as is.. |
#4 |
Ну да. Ещё вместо драг-н-дропа можно тупо кликнуть на тулбаре на последнюю кнопку с двумя стрелками ⇒ и ↻
