Старый 09.02.2011, 13:20   #3
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Вообще то в своем посте я писал про аксапту 2009.
С Аксаптой 3.0 все несколько сложнее. Компонент COM Dundas.Mailer который там используется - достаточно глючной.
Для отправи нормальных "русских" сообщений требует небольшого тюнинга.
В методе run класса SysEmailBatch нужно дописать такие строки:
#define.charSet("Windows-1251")
if (this.parmSubject())
    mailer.subject(mailer.encodeHeader(this.parmSubject(), #charSet));
mailer.HTMLBodyCharSet(#charSet);
Это должно помочь.
Но тем не менее, это не позволит добиться качественного просмотра письма во всех почтовых клиентах (которые эту почту будут просматривать).
Будут ошибки с кодировкой в некоторых случаях (их не много по моим оценкам), но решить проблемы полностью в dundas.Mailer-е мне не удалось.
Кстати, в Ax2009 от Dundas.Mailer отказались, там используется для отправления почты родной для MS компонент COM cdo.message, с ним никаких ошибок не замечено.
Все работает корректно, с кодировкой проблем нет.
Кстати он легко переносится с ax2009 в ax 3.0. Делал такое, пару классов придется портировать...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ace of Database (3).
batch, mail, sendemailrequest
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Fred Shen: New server-based batch framework in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 07:06
Axapta 3.0 и поддержка русского языка. 4you DAX: Функционал 3 28.07.2006 17:15
Axapta 3.0 SP4 - нет русского языка Grimly DAX: Администрирование 3 06.12.2005 12:53
Нет доступного лицензионного кода для языка Ice_Alex DAX: Прочие вопросы 3 28.03.2005 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
