Старый 07.02.2011, 09:05   #16
werov2010 is offline
werov2010
В реестре может быть несколько конфигураций, помимо той, что создана при установке. В ветке ...\4.0\Configuration есть строковое значение Current с названием текущей "активной" (используемой клиентом по умолчанию) конфигурации - указанные параметры в общем случае надо менять именно в ней, а не в конфигурации, созданной при установке (хотя и она может быть "активной"). И проще всего - во всяком случае, нагляднее - это проделывать с помощью утилиты конфигурирования клиента, а не редактора реестра.Это не более чем параметры при установке - на работу клиента они влияния не оказывают.Указанные изменения в настройках клиент подхватывает при следующем запуске - перезагружаться не нужно.
В поле Current прописано Original (instaled configuration), так что, думаю, править параметры в ветке реестра HKCU\Software\Microsoft\Dynamics\4.0\Configuration\Original (instaled configuration) было правильно
Согласен, но до кучи поправил и их
Поэтому и написал "при необходимости". За все время работы с виндой не раз убеждался в полезности ребута. В большинстве случаев он не нужен, но может быть самым простым решением при возникновении проблем
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
AIF: Failed to establish connection при попытке использовать веб-службу Maximin DAX: Функционал 4 04.12.2009 11:53
AX4 SQL2000. Failed to establish connection Бигудь DAX: Администрирование 16 21.01.2009 16:26
Dynamics AX: .Net BC Custom App, Advanced Connection Talk Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2007 00:27
Dynamics AX: .Net BC Custom App, One Step Back! [Connection] Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2007 22:41
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
