Старый 20.03.2007, 16:23   #1
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,701 / 405 (17) +++++++
? Query.pack()
Странный результат выдает операция pack/unpack в Query
static void testQueryPack(Args _args)
    Query                q1, q2;
    QueryBuildDataSource qbds1, qbds2;
    container            con;
    q1    = new Query();
    qbds1 = q1.addDataSource(tablenum(InventTrans));
    qbds1.addRange(fieldnum(InventTrans, StatusIssue)).value(queryValue(StatusIssue::Sold));
    qbds1.addRange(fieldnum(InventTrans, StatusReceipt)).value(queryValue(StatusReceipt::Purchased));
    qbds1.addRange(fieldnum(InventTrans, StatusReceipt)).value(queryValue(StatusReceipt::None));
    qbds1.addRange(fieldnum(InventTrans, StatusIssue)).value(queryValue(StatusIssue::None));
    info(qbds1.toString());
    con = q1.pack();
    q2  = new Query(con);
    qbds2 = q2.dataSourceTable(tablenum(InventTrans));
    info(qbds2.toString());
чем это можно объяснить?
Старый 20.03.2007, 16:35   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Да, действительно, похоже на какой-то глюк.
Попробуйте может через
    con = SysQuery::packRangeAndSortorder(q1);
    SysQuery::unpackRangeAndSortorder(q2, con);
Правда это сработает для этой конкретной ситуации, но может не сработать для более общей
Старый 20.03.2007, 16:40   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Навскидку - StatusIssue::None и StatusReceipt::None не имеют меток (label). Если их создать, то Query из контейнера будет создаваться нормально
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (15), ice (1).
Старый 20.03.2007, 16:45   #4
kashperuk
Точно.
Если вместо None указать другое значениЕ, то будет ОК
Старый 20.03.2007, 16:50   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
придется давать осмысленный label, типа "Нет"
Старый 08.11.2010, 11:01   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
в Ax 2009 этот баг так и не исправили
ПС причем, если в трешке можно было в Label поставить пробел для решения данной проблемы, то в Ax 2009 так сделать нельзя
Последний раз редактировалось ice; 08.11.2010 в 11:07.
Старый 08.11.2010, 11:06   #7
kashperuk
Я думаю, что его и не исправят в обозримом будущем. Так что стоит принять это как должное, и указывать метки для всех перечислений.
За это сообщение автора поблагодарили: ice (1).
Старый 08.11.2010, 11:15   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
еще бы МС так делал, совсем было бы прекрасно
Старый 24.01.2011, 13:55   #9
Denicce is offline
Denicce
Можно так сделать. Хоть какое-то "удобство".
новый метод \Classes\Global\queryValueEnum
static str queryValueEnum(int _value, Name _dsName, FieldName _fieldName)
    return strfmt("(%1.%2 == %3)", _dsName, _fieldName, _value);
    Query                q1, q2;
    container            con;
    q1    = new Query();
    qbds1.addRange(fieldnum(InventTrans, StatusIssue)).value(queryValueEnum(StatusIssue::None, qbds1.name(), "StatusIssue"));
    qbds1.addRange(fieldnum(InventTrans, StatusIssue)).value(queryValueEnum(StatusIssue::Sold, qbds1.name(), "StatusIssue"));
    qbds1.addRange(fieldnum(InventTrans, StatusReceipt)).value(queryValueEnum(StatusReceipt::None,      qbds1.name(), "StatusReceipt"));
    qbds1.addRange(fieldnum(InventTrans, StatusReceipt)).value(queryValueEnum(StatusReceipt::Purchased, qbds1.name(), "StatusReceipt"));
    con = q1.pack();
Старый 24.01.2011, 14:25   #10
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Пожалуй все же проще было бы задать метки для всех значений енумов.
Где-то на форуме даже выкладывали джоб, для поиска таких значений.
query, баг, ax3.0
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 Released Blog bot DAX Blogs 5 21.11.2008 17:00
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
