Модератор
Что в файле C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2010-12-15 13-53-12\GetVersionInformation.log ?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
содержимое GetVersionInformation
собственно файл GetVersionInformation.log не создаётся,
но исполнятся должен GetVersionInformation.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> - <DynamicsAxAutoRun logFile="C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2010-12-15 13-53-12\GetVersionInformation.log"> <Run type="class" name="SysHotfixManifest" method="saveVersionInformation" parameters="'C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Microsoft\\Dynamics AX\\Dynamics AX Setup Logs\\2010-12-15 13-53-12\\VersionInformation.xml'" /> </DynamicsAxAutoRun как сюда правильно постить xml не знаю ..... но вот есть также результаты правильной установки правда не с нашей ax: GetVersionInformation.log: <DynamicsAxAutoRun> <Info>Журнал ошибок включен: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2010-11-10 15-10-10\GetVersionInformation.log</Info> <Info>Версия файла ввода XML: </Info> <Info>Версия выпуска: 5.0</Info> <Info>Команда запуска: Run</Info> <Run> <Info>Имя класса SysHotfixManifest - Метод: saveVersionInformation</Info> <Info>Вызван статический метод: SysHotfixManifest::saveVersionInformation('C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Microsoft\\Dynamics AX\\Dynamics AX Setup Logs\\2010-11-10 15-10-10\\VersionInformation.xml')</Info> </Run> <Infolog> </Infolog> </DynamicsAxAutoRun> вот так вот... у них hotfix устанавливаются.... |
| Тема | Ответов | |||
| Проблема с установкой документооборота | 0 | |||
| Проблема с установкой DAX SP2 EE | 2 | |||
| Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты | 6 | |||
