Старый 01.12.2010, 17:17   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Может я неправильно понял вопрос, но вот эта конструкция подходит?
static void TestSession(Args _args)
    xSession session = new Session();
    info(value2string(session.sessionId()));
Спасибо за подсказку. Этот вариант работает.
static void Job10(Args _args)
    int session;
    SysClientSessions   SysClientSessions;
    xSession            _session;
// Способ 1
    session = sessionId();
    info( "This session ID is number " + int2Str(session));
// Способ 2
    select firstonly SysClientSessions
        where SysClientSessions.Status     == 1
           && SysClientSessions.clientType == 0
           && SysClientSessions.userId     == curUserId();
    info( "This session ID is number (from Table) " + int2Str(SysClientSessions.sessionid));
// Способ 3 (Работает как надо)
    _session = new Session();
    info( "This session ID is number (new Session()) " + int2str(_session.sessionId()));
Сообщение от f18 Посмотреть сообщение
у меня работает info(strfmt('%1', sessionId())); - номер сессии текущего пользователя
т.е. для пользователя нормально номер сессии генерит ... - даже много на этом завязано ....
Уже пробывал, описал ситуацию в первом посте темы.
SessionId() возвращает значение только для пользователя с правами Админа.
Простые пользователи получают = 0
Может у вас какая то особая настройку прав доступа?
Последний раз редактировалось Poleax; 01.12.2010 в 17:21.
Получить значение из параметров отчета tolstjak DAX: Программирование 1 15.11.2010 15:55
Получить значение qbr .. propeller DAX: Программирование 2 07.11.2009 00:19
WebComboBox - как получить выбранное значение? egorych DAX: Программирование 8 17.10.2007 22:44
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
