Старый 03.11.2010, 16:06   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
Самостоятельные клиенты AX
291 / 32 (2) +++
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Расскажите, какие транзакции в ГК Вам необходимо разносить.
Попробуйте реализовать Вашу идею и протестировать контрольный пример, в ходе которого и выясните сильные и слабые стороны такого подхода.
Транзакции + 004 -004 а дальше как обычно, приход реализация.
Понял что чз альтернативную номенклатуру не подойдет, т.к. в накладных будет фигурировать именно альтернативная. Но вообщем через доп. номенклатуру нарисовал приблизительную схему.
Возможно много будет ошибок,
Но вот:
1. Настраиваем доп. номенклатуру на забалансовые счета.
2. При разноске закупки с коммисионной(ненашей не знаю как правильно), разносим по поставщику сумму 0.
3. При резервировании по заказу, если не хватает нашего товара включаем резервирование из заказанного, создаем закупки(пусть будет номер 2) с обычной нашей номенклатурой на те склады(где сейчас лежит доп.номенклатура) и с тем количеством и себестоймостью этой доп.номенклатуры, резервируем ( с приоритеом к партиям из закупок с типом 2 пока не придумал как может доп.складская аналитика), удаляем резервирование если оно идет не по партиям из закупок с типом закупки номер 2, выключаем резервирование из заказанного.
4. При разноски заказа, создаем еще один заказ, с доп. номенклатурой и суммой по клиенту - 0, разносим, по закупкам с типом закупки 2, разносим накладные, удаляем остальные закупки.
Вот как то так :-D
4. При
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Korus Axapta Retail: Потребительские свойства. Как можно отобрать номенклатуру с определенными значениями свойств? mazzy DAX: Прочие вопросы 28 28.05.2009 12:22
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Table Scan через QueryRun maximka DAX: Программирование 8 05.10.2007 10:46
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
