Старый 01.10.2010, 14:34   #4
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Спасибо за ваши рекомендации. Вопрос решен через перебор имен полей.
void ado_FieldCheck()
    #CCADO
    #define.GUID("GUID")
    //Classes
    CCAdoConnection         adoConnection = new CCAdoConnection();
    CCAdoCommand            adoCommand;
    CCAdoRecordSet          adoRecordSet;
    CCAdoFields             adoFields;
    //Variables
    int                     i;
    str 100                 connectionString  = strfmt('DSN=%1;',CustParameters::find().DsnImport);
// DsnImport  преднастроенный DSN. На подобии как в форме импорта КЛАДР
    boolean                 ret = false;
    adoConnection.open(connectionString);
    adoCommand          = new CCADOCommand();
    adoCommand.activeConnection(adoConnection);
    adoCommand.commandType(#adCmdText);
    adoCommand.commandText("SELECT TOP 1 * FROM TEST.DBF");
    adoRecordSet     = adoCommand.execute();
    adoFields        = adoRecordSet.fields();
    for(i=0; i< adoFields.count(); i++)
        if(adoFields.itemIdx(i).name() == #GUID)
            ret = true;
            break;
    adoConnection.close();
    if(ret)
        info(strfmt('Поле %1 найдено.', #GUID));
    else
        info(strfmt('Поле %1 НЕ найдено.', #GUID));
Использовал информацию:
DSN для dbf файла
Connecting to Databases through X++
Последний раз редактировалось Poleax; 01.10.2010 в 15:03.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (2).
ax2009, dbf
Как проверить наличие хотя бы одной записи в подчиненной таблице. demon46 DAX: Программирование 5 07.03.2008 09:41
Поля 255 символов при экспорте в DBF Beast-L DAX: Программирование 5 25.07.2007 14:22
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
