Согласен с Вами! Посчитал, что маркировка - не равно сопоставление. Ведь мне нужно только сумму расходной проводки сделать равной приходной. А то что внутри аксапты проводки еще и сопоставляются упустил.
Тем не менее как отсторнировать ошибочный приход? |
Читатель
Отмена закрытия склада, корректировка, закрытие по-новой...
К сожалению, такой вариант не подходит.
Во-первых, придется открывать несколько периодов (а точнее 6). Во-вторых, отчетность сформирована, фин. результат прошлых периодов расчитан и тд. В общем, нужно именно в текущем периоде сделать сторнирующую операцию. Требование вполне жизненное и обоснованное. Неужели нет других возможностей ? |
Ситуация такая. Если ошибочный приход уже сопоставлен, то получается, что он уже повлиял на себестоимость каких-то расходов! Каких? Как далеко за 6 периодов расползлась ошибка? И самое главное какой результат от сторно вы ожидаете?
1) Были ли переносы этой номенклатуры на другие складские аналитики учасвующие в закрытии склада? Хотите ли вы исправлять их себестоимость 2) Списывалась ли эта номенклатура в производство (например журналом спецификаций)? Хотите ли вы менять себестоимость связанных номенклатур? В целом алгоритм сторнирования может выглядеть так 1) Сделать возврат на склад по той самой неправильной цене. Сложность этого этапа будет зависеть от ваших ответов на предыдущие вопросы. В простейшем случае возврат можно сделать складским журналом "Проводка". 2) Сделать сторнирующую проводку. Примаркировать её к возврату. 3) Сделать правильную приходную проводку. 4) Сделать списание со склада по правильной цене. Примаркировать к правильному приходу. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Cathome (1). | |
| Теги |
| ax4.0, маркировка, себестоимость |
