Старый 27.04.2010, 11:12   #1
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Ошибка в QueryBuildRange
Создаю запрос
qbrOrigDataID.value(strfmt("((%1.%2=='%3')||(%1.%4=='%5'))"...
выдает ошибку: Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 35.
Уже все перепробовал... ведь это стандартный запрос..
Старый 27.04.2010, 11:22   #2
online
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
A если поменять местами двойные и одинарные кавычки?
P.S.: http://www.axaptapedia.com/index.php...n_query_ranges
Старый 27.04.2010, 11:23   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Кавычки поменяйте местами. Двойные - внутрь выражения, а апострофы - снаружи.
P.S. Хоть и опоздал - стирать не буду. Я ведь горбатился... писал...
Старый 30.04.2010, 13:45   #4
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Понял.. проблема очень странная. Пользователь говорит, что не работает. Проверяю: у меня - работет, у пользователя - нет. Стираю кэш пользователя (два файлика, DAX2009) пользователь перезаходит, все работает... просто кошмар какой-то, что делать??
Старый 30.04.2010, 14:46   #5
online
S.Kuskov
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
Стираю кэш .. все работает .. что делать??
Стирать кэш
Старый 01.05.2010, 10:09   #6
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
Мы на одном проекте в АД вставили скрипт при логоне удалялся кеш. Много проблем разом ушло )
За это сообщение автора поблагодарили: kpoxa (1).
Старый 01.05.2010, 10:23   #7
блин.
что делать? программировать правильно!
еще раз (и очень внимательно) прочитайте про паттерн pack/unpack
особенное внимание уделите локальному макросу currentVersion.
Суть: когда меняете в коде список хранимых переменных, нужно изменять номер версии. Желательно также в unpack добавлять код для восстановления из предыдущих версий (чтобы пользовательские настройки не пропадали)
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (-7).
Старый 06.09.2010, 16:53   #8
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Возвращаюсь к старому вопросу, ничего не помогает.. ошибка так и не исчезает.. Уже и запрос переписал
queryExpression = '((' +
                                    tableid2name(tablenum(Table)) + '.' + fieldid2Name(tablenum(Table), fieldId2Ext(fieldnum(Table, Dimension),1)) +
                                    ' == ' + strfmt('"%1"',queryValue(_Dimension[1])) +
                                    tableid2name(tablenum(Table)) + '.' + fieldid2Name(tablenum(Table), fieldId2Ext(fieldnum(Table, DimensionShip),1)) +
            qbrRecId.value(queryExpression);
Последний раз редактировалось Andrux; 06.09.2010 в 16:55.
Старый 06.09.2010, 17:09   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
И не должно получаться. Синтаксис расширенных диапазонов не работает для массивовых полей, коим является поле Dimension. К сожалению.
P.S. http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges , в самом низу - раздел Limitations
Последний раз редактировалось Gustav; 06.09.2010 в 17:17.
За это сообщение автора поблагодарили: Andrux (1).
Старый 06.09.2010, 17:24   #10
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
так в том-то и дело, что работает.. Только вот у разных пользователей по-разному))) у кого-то выдает ошибку, у кого-то все нормально. Я первый раз такое вижу
Старый 06.09.2010, 17:33   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Не ограничивается ли "это работает" только частным случаем первого элемента Dimension?
Старый 06.09.2010, 17:44   #12
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Тестировал на одних и тех же данных и при тех же значениях фильтра. Сейчас переписал запрос без использования массивов для примера.... и ошибка исчезла.. Все-таки какая-то загадка
Но если бы расширенные диапазоны не работали для массивов, то на форме невозможно было бы отфильтровать данные по значениям нескольких аналитик.
Последний раз редактировалось Andrux; 06.09.2010 в 17:48.
Старый 06.09.2010, 23:52   #13
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
На форме вы обычно используете "простые" range'и, а тут - расширенный... Хотя можно и его на форме использовать: попробуйте на форме в критерии фильтрации написать что-нить вроде
Код:
((Dimension[2]=="ABC"))
и посмотрите, получится ли что-нить отфильтровать.
Старый 07.09.2010, 10:03   #14
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Именно шта! И правильно отработает лишь частный случай:
Код:
(Dimension=="ABC")
или
(Dimension="ABC")
, что по смыслу эквивалентно Dimension[1]="ABC".
Никакие же [2] и выше не работают. Так же, как не работают SQL-названия полей: Dimension2_, Dimension3_ и т.д.
Последний раз редактировалось Gustav; 07.09.2010 в 10:05.
Старый 07.09.2010, 11:09   #15
titov is offline
titov
__DimensionRange.xpo
ax2009 rollup4 - все работает - ссылка на проект выше
если у некоторых клиентов не работает, то напрашивается, что версия клиента отличается, скорее всего ниже, чем у тех, у кого работает.
для 4.0 совет поставить обновление не ниже KB978429
За это сообщение автора поблагодарили: lev (3), gl00mie (3), Gustav (3), IvanS (1), S.Kuskov (3).
Старый 07.09.2010, 11:41   #16
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от titov Посмотреть сообщение
Ну, раз так, то нашёлся бы добрый человек - обновил бы топик на Аксаптопедии...
titov, а Вы, может, напишите здесь в явном виде, чтобы в проект не нырять, какой синтаксис надо использовать: Dimension[2] или Dimension2_ ? Спасибо.
Старый 07.09.2010, 12:07   #17
titov is offline
titov
FieldName = new SysDictTable(tableNum(TableName)).fieldName(fieldId2ext(fieldNum(TableName,dimension),1(2,3)),DbBackend::Native);
FieldName = fieldId2name(tableNum(TableName),fieldId2ext(fieldNum(TableName,dimension),1(2,3)));
оба варианта возвращают Dimension[1] (Dimension[2],Dimension[3])
и обращаю внимание на QueryBuildRange (RECID)
sysQuery::findOrCreateRange(TableName_ds.query().dataSourceNo(1),fieldNum(TableName,[B]RECID[/B]));
ps почему то так
new SysDictTable(tableNum(TableName)).fieldName(fieldNum(TableName,dimension),DbBackend::Native,2);
не работает!!!
Последний раз редактировалось titov; 07.09.2010 в 12:15.
Старый 07.09.2010, 13:21   #18
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Да, действительно, не подумал))) На формахвсегда запрос типа "И"..
Переписал запрос без массивов. Все заработало. Действительно
Спасибо огромное за помощь!
Старый 07.09.2010, 14:38   #19
gl00mie is offline
gl00mie
Оказывается, чтобы работала фильтрация по полям-массивам (на тех версиях ядра, где это вообще работает), нужно всегда указывать название datasource'а, т.е. не просто
Код:
(Dimension[3]=="ABC")
а, к примеру,
Код:
(CustTrans.Dimension[3]=="ABC")
иначе вылетает ошибка.
PS. Обновил статью на axaptapedia.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), Logger (5), lev (3), titov (1), IvanS (1), kpoxa (1).
Старый 07.09.2010, 19:06   #20
titov is offline
titov
Протестировал "совет" для 4.0 - не работает!!!
ах2009 - все нормально!
gl00mie, просьба обновить статью.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
query, querybuildrange, range, ядро, dimensions
Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7 Zabr DAX: Программирование 14 05.09.2011 12:52
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
