Старый 18.08.2010, 01:05   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
и главный pattern - не используйте эти patterns
используйте Query & QueryRun
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 18.08.2010, 12:16   #2
Volodymyr is offline
Volodymyr
Почему? Интересно что отработает быстрее Query или select?
Старый 18.08.2010, 12:32   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Volodymyr Посмотреть сообщение
Одинаково должно отрабатывать по идее И то и другое отсылает сформированный запрос к базе.
Не один раз проводил тесты у себя, время выполнения всегда было идентично
Тут скорее вопрос в читаемости кода, и в удобности использования синтаксиса, и на мой взгляд, все зависит от ситуации
С Уважением,
Елизаров Артем
dynamicsaxtraining: Item setup: Inventory dimension group Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2010 15:35
Rajdip's space: When using index (not using hint) in a select statement without 'GroupBy' or 'OrderBy' in what sequence do the records occur Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2010 20:05
dynamicsaxtraining: Create purchase order Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2009 14:05
dynamicsaxtraining: Setup initial data (Vendor, Warehouse, Equipment) Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2009 19:05
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
