Старый 20.07.2010, 19:52   #7
rDenis2 is offline
rDenis2
Есть стандартный функционал, который это делает.
А что происходит с ссылками на SalesId, InventTransId?
Судя по вашему описанию модификация у вас губительная для стандартного функционала, и лучше подумать над тем, чтобы сделать ее корректнее. Заодно и решите вашу проблему.
InvenTTransId для каждой salesLine сохраняется в отделной таблице. с refrecId на сyммарную InventPickingListJournalLine.
Модификация большая, InventPickingListJournalTable создается нестандартным способом, но в конечном итоге надо изменять InventTrans оригинальных salesLine.
Связь CustInvoiceJour и InventTrans Silphidae DAX: Программирование 19 29.10.2009 15:18
Изменение "курсора" в цикле ZVV DAX: Программирование 8 09.12.2008 15:11
Изменение RevenueAmountPhysical на InventTrans HorrR DAX: Программирование 2 29.09.2008 16:47
Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной NJD DAX: Программирование 6 22.07.2005 20:52
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
