Старый 05.07.2010, 13:06   #1
mdemon is offline
mdemon
Axapta 4.0
Да тут речь не идет конкретно о RLS группе, создавая любую группу со всеми неактивными ключами, в ней будут экраны и кнопки с FC внутри (eg. AR>Customers>Functions).
Старый 05.07.2010, 13:44   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от mdemon Посмотреть сообщение
Axapta 4.0
Взял создал пустую группу. В ней ничего нет. Смотрю в режиме просмотра по ключам - все выключено - на форме Клиенты (Расчеты с клиентами\Ежедневно\Клиенты или AR\Daily\Customers) стоит "кирпич"
В режиме Главное меню тоже самое.
Ставлю доступ View на форму Клиенты (Customers). Появилось поддерево. В нем появилась папка Функции (Functions). В ней есть пункты меню такие как "Изменение открытых операций" (пункт меню CustOpenTransReverse). Все они у меня запрещенные "кирпичом".
Какие я действия пропустил в своем тестовом сценарии?
Старый 06.07.2010, 08:42   #3
mdemon is offline
mdemon
Хмм, да вроде все так же, возможно действительно имеет место быть какая то начальная конфигурация, которая дает такой косяк...
На будущее я нашел для себя решение, может кому пригодится: создал группу, ручками почистил все доступы которые нашел и экспортнул ее в файл. При создании любой новой группу в дальнейшем буду импортировать в нее этот шаблон, что бы убить все доступы. К сожалению для уже существующих групп это уже не подходит.
Старый 06.07.2010, 08:54   #4
sukhanchik
Рекомендую посмотреть в 2 таблички:
1. \System Documentation\Tables\AccessRightsList
2. \Data Dictionary\Tables\SysSecurityFormTable
Убедитесь, что в этих таблицах отсутствуют записи для несуществующих групп пользователей. При удалении групп пользователей настройки прав не удаляются. Как следствие - создание ранее удаленной группы автоматически ее "наделяет" правами
За это сообщение автора поблагодарили: Berty Wooster (1).
ax4.0, rls, как правильно, права доступа, права доступа на уровне записей (rls)
Inside Dynamics AX 4.0: Security Coding Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 23:40
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Inside Dynamics AX 4.0: Security Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
