длина поля
Подскажите, а где в настройках ставиться длина текстового поля, у меня она стоит 4000 символов самая большая, а требуется больше.
Где ее изменить? |
Kostya Afendikov
Уточню: для простого текстового поля (nvarchar) длинна легко меняется в настройках атрибута, а вот в случае с многострочным (ntext), действительно, засада.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
У меня в атрибуте простое текстовое поле(nvarchar) не дает создать больше 4000 символов. Пишет "максимальный размер 4000"
Подскажите как убрать эту настройку? Можно вообще больше 4000 (nvarchar) в CRM создавать? |
Видимо ни как.
Это ограничение SQL http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms186939.aspx только замена поля |
на (ntext) или на какое поле поменять?
предполагаеться что там будет храниться данные до 12000 символов |
Чайный пьяница
На nvarchar с типом area.
на ntext
Читайте SDK!!! |
#9 |
да на ntext
спасибо за ответы. |
