#11 |
Ищущий знания...
![]() про "ИЗВЕСТНУЮ" опечатку... не поленился и нашел все документы которые у меня есть по разработке Х++, итак: 1. Уже известный нам хелп майкросфта, там известная всем опечатка что: Цитата:
ndex hint
Gives the database a hint to use this index to sort the selected records as defined by the index. The database may choose to ignore the hint. ):Цитата:
index hint Предложение использовать индекс при выборе данных из базы данных. База данных может игнорировать эту опцию
) :Цитата:
index hint
Предлагает базе данных использовать указанный индекс при обработке запроса. База данных может проигнорировать эту команду, если есть более подходящий с точки производительности индекс. ) и он этой информации верит, и программирует (он пока не знает про мониторинг запросов, профайлеры и прочие, учится только ) А теперь вопрос: откуда ему знать про то, что все опечатались? З.Ы. А если жизнь не сложиться определенным образом, то он и на опыте может в течении нескольких лет не узнать о том, что он прочитал не правильно.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
