Старый 19.03.2010, 12:20   #1
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Вот обсуждение интересное
http://www.eggheadcafe.com/software/...lient-can.aspx
Народ грешит на Host Header information from IIS
За это сообщение автора поблагодарили: _AV_ (1), Digit (1).
Старый 19.03.2010, 15:17   #2
Digit is offline
Digit
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Там дальше еще ссылки есть.
Будем посмотреть. Похоже действительно CrmDiscoveryService выдает в другой домен неполное имя сервера, соответственно не может его найти.
Вот теперь думать буду что проще - ковыряться с IFD Tool, править MSCRM_Config ручками или все-таки прописать в DNS другого офиса лишнюю строчку, чтобы понимал неполное имя сервера.
За это сообщение автора поблагодарили: _AV_ (1).
Старый 19.03.2010, 17:53   #3
Digit is offline
Digit
Спасибо за ссылку, нашли в чем проблема.
CRM, судя по всему, не затачивалась под ситуацию, когда ее сервер(ы) в разных местах внутренней сети компании называется по-разному.
Клиенту при настройке подсовывается правильный адрес CRMServer.XXX.Company, он идет по этому адресу в CRMDiscoveryService с вопросами - где у нас живет сервер приложений и где у нас живет сервер самой CRM, и на оба вопроса она отвечает ему - "http:\\CRMServer:80".
Можно руками поправить в MSCRM_Config в таблице DeploymentProperties параметры ADSdkRootDomain, ADWebApplicationRootDomain
но МС не поощряет лазанье туда руками.
Поэтому в IFD Tool с некоторого времени есть возможность поправить это даже для OnPremise решений. Мы прописали туда полный адрес CRMServer.XXX.Company:80 и все заработало.
Старый 19.03.2010, 23:38   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Digit Посмотреть сообщение
Ну правьте не ручками, а вполне сапортной тулзой
http://support.microsoft.com/kb/950248
http://support.microsoft.com/kb/949079/
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 22.03.2010, 16:56   #5
Digit is offline
Digit
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Ага. Спасибо. Про этот тул я не знал.
Но IFD Tool также умеет это править, чем мы в пятницу и воспользовались.
Старый 24.03.2010, 15:58   #6
SLK is offline
SLK
Тоже проблема с подключением Outlook
CRM настроена при помощи IFD Tool на доступ IFD + on permise, доступ к IFDAppRootDomain и IFDSDKRootDomain прописан по адресу https://crmserver.xxx.company.ru. Доступ к ADSdkRootDomain, ADWebApplicationRootDomain прописан по адресу http://crmserver.xxx.company.ru:80. ISA сервер настроен на пропуск запросов к crmserver. Доступ к crm через IE по исходному адресу есть, outlook соединиться не может. Пробовал зайти по адресу https://crmserver.xxx.company.ru/MSC...ryService.asmx запрашивает логин и пароль пытаюсь войти под админом CRM не пускает, у всех так?
настройка, outlook
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: FAQ: Using both BCM and CRM Add-ins with Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.04.2009 03:19
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
CRM 4.0 Outlook проблема с конфигурацией Aleck Dynamics CRM: Администрирование 1 05.06.2008 12:38
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Проблема с Microsoft CRM clients for Outlook glad Dynamics CRM: Администрирование 7 07.06.2006 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
