Старый 19.01.2010, 16:25   #5
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Кэш на клиенте пробовали сбрасывать? Там в скрипте ошибка, можно попробовать отладчиком подключиться и посмотреть на какой строке падает. У меня, кажется, была такая ошибка, но не помню с чем она была связана. Одно могу сказать точно - это была разработка, стандартный функционал работал.
Помогла переуставновка клиента к Оутлуку.
Кто нибудь восьмой Rollup ставил? Какие впечатления?
После моей проблемы, как то теперь "с опаской" его накатывать.
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Проблема с Add Date and Time в WorkFlow Lida Dynamics CRM: Разработка 4 11.10.2007 17:08
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
