Старый 09.11.2009, 13:12   #1
rusalaudinov is offline
rusalaudinov
Как сделать доступными для редатирования поля на форме CustInvoiceJournal?
Добавили некоторые свои поля на таблицу CustInvoiceJour, создали для них новую вкладку на форме и теперь хотим чтобы они были доступны для редактирования. Пробовали просто разрешить AllowEdit на датасорсе, но форма всё-таки остаётся недоступна для редактирования целиком. Пробовали добавить клонированный датасорс с той же таблицы, в котором AllowEdit - Yes и с него накидать поля на форму, всё равно. не помогает.
Старый 09.11.2009, 13:25   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Допишите ваши поля в методе initDesign_W() на форме.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1), S.Kuskov (1), rusalaudinov (1).
Старый 09.11.2009, 14:42   #3
rusalaudinov
эм.. А что за метод такой и где его брать? на форме есть метод updateDesign, но как туда дописывать поля что-то непонял. простое
iPost1.allowEdit(true);
iPost1.enabled(true);
никакого результата не дало. АХ2009
Старый 09.11.2009, 15:16   #4
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от rusalaudinov Посмотреть сообщение
Метод initDesign_W присутствует на gls-слое данной формы, если у вас только sys-слой, то нужно сделать примерно следующее :
В методе init формы прописать:
super();
CustInvoiceJour_ds.allowEdit(true);
Global::allowEditFieldsOnFormDS_W(CustInvoiceJour_DS, false);
CustInvoiceJour_ds.object(fieldNum(CustInvoiceJour, InvoiceAccount)).allowEdit(true);
Где вместо fieldNum(CustInvoiceJour, InvoiceAccount) написать свое поле.
Код метода allowEditFieldsOnFormDS_W приведен ниже (его нужно поместить в класс Global) - данный метод устававливает доступ ко всем полям датасорса.
client static public void allowEditFieldsOnFormDS_W(FormDataSource _dataSource, boolean _allowEdit)
    DictTable       dictTable = new DictTable(_dataSource.table());
    DictField       dictField;
    FormDataObject  dataObject;
    int         cx, idx;
    for(cx = 1; cx <= dictTable.fieldCnt(); cx ++)
        dictField = dictTable.fieldObject(dictTable.fieldCnt2Id(cx));
        if(! dictField.isSystem())
            for(idx = 1; idx <= dictField.arraySize(); idx++)
                dataObject = _dataSource.object(fieldId2Ext(dictField.id(), idx));
                if (dataObject)
                    dataObject.allowEdit(_allowEdit);
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: rusalaudinov (1).
Старый 09.11.2009, 16:51   #5
rusalaudinov
Спасибо за развернутый ответ, но к сожалению и он не помог...
Старый 09.11.2009, 17:06   #6
glibs is offline
glibs
Member
У вас локализованная версия?
С уважением,
glibs®
Старый 09.11.2009, 17:16   #7
online
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Тогда на всякий случай спрошу.
У пользователя, под которым тестируете редактирование полей, есть права на таблицу? Какие-либо другие поля, которые не вы добавляли, редактируются?
Старый 09.11.2009, 17:26   #8
rusalaudinov
Если я правильно понял вопрос, то кажется что да, локализованная.
Пользователь - он же девелопер обладает правами на всё. поля вообще никакие не редактируются. то есть ни мои, ни не мои.
Решение нашлось в том, чтобы установить свойство AllowEdit - Yes на двух датасорсах(Jour и Trans). Почему так - непонятно. Сейчас пытаюсь понять, ведь мои поля относились только к таблице Jour
Старый 09.11.2009, 17:59   #9
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Там вроде проблема в том, что то ли у дизайна, то ли у таба (ну в общем у элементов на которых лежит грид шапок журналов) свойтово DataSource = CustInvoiceTrans. Соотвественно когда датасорс трансов запрещен для редактирования, запрещено и все что на связанных с ним кусках формы. Что конкретно не помню и смотреть лень, но проблема именно в этом
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1), denny (1), S.Kuskov (1), SRF (1).
Старый 11.11.2009, 04:53   #10
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Абсолютно точно.
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 08.12.2009, 09:50   #11
online
S.Kuskov
Сам сейчас воспользовался советами из этой темы. Всё работает. Конкретно по этой форме ещё добавлю, что после открытия на редактирование CustInvoiceTrans, стала редактируемой складская аналитика. Т.е. нужно изменить свойство allowEdit ещё и на InventDim.
Вот что у меня получилось:
void initDesign_W()
    custInvoiceJour_DS.allowEdit(true);
    allowEditFieldsOnFormDS_W(custInvoiceJour_DS, false);
    custInvoiceTrans_DS.allowEdit(true);
    allowEditFieldsOnFormDS_W(custInvoiceTrans_DS, false);
    InventDim_ds.allowEdit(false); // fix
    custInvoiceJour_DS.object(fieldNum(custInvoiceJour, newField)).allowEdit(true);
    this.initDesign_LV();
    this.initDesign_LT();
    this.initDesign_RU();
Старый 08.12.2009, 11:07   #12
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
пользуюсь таким вариантом, последний необязательный аргумент - список полей, которые нужно оставить редактируемыми.
//Установить AllowEdit = _allowEdit для всех полей исключая _fieldListExclude
static void setFieldsAllowEdit(FormDataSource _formDataSource, boolean _allowEdit, container _fieldListExclude = connull())
    FormDataObject  fdo;
    FormObjectSet   fos;
    DictTable       dictTable = new DictTable(_formDataSource.table());
    int             fieldCount = dictTable.fieldCnt();
    int             i;
    int             j;
    FieldId         fieldId;
    boolean         allowEdit;
    fos = _formDataSource;
    for (i = 1; i <= fieldCount; i++)
        dictField = new DictField(dictTable.id(), dictTable.fieldCnt2Id(i));
        for (j = 1; j <= dictField.arraySize(); j++)
            fdo = fos.object(fieldId2ext(dictField.id(), j));
            allowEdit = confind(_fieldListExclude, dictField.id()) ? ! _allowEdit : _allowEdit;
            if (fdo)
                fdo.allowEdit(allowEdit);
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Связывание поля с таблицей laxel DAX: Администрирование 1 15.09.2008 10:10
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto. Maximin DAX: Программирование 5 07.06.2005 11:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
