Доброго времени суток!
Если нужно получить значение поля из связанной записи с помощью JScript, то поможет функция: /* Получение атрибута * / /* getAttributeValueFromID(objecttypename,guid,fieldname)); */ /* objecttypename - имя сущности, guid - идентификатор, fieldname - имя поля */ getAttributeValueFromID = function(sEntityName, GUID, sAttributeName) { var xml = [ "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>", "<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" ", "xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" ", "xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">", GenerateAuthenticationHeader(), "<soap:Body>", "<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>", "<entityName>", sEntityName, "</entityName>", "<id>", GUID, "</id>", "<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>", "<q1:Attributes>", "<q1:Attribute>", sAttributeName, "</q1:Attribute>", "</q1:Attributes>", "</columnSet>", "</Retrieve>", "</soap:Body>", "</soap:Envelope>" ].join(""); var resultXml = executeSoapRequest("Retrieve",xml) var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length; var resultnode = resultXml.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName) var result=null; if (resultnode!=null) result = resultnode.nodeTypedValue; if (errorCount != 0) { var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue; result = " "; alert(msg); } else { return result; } } |
