Старый 28.10.2009, 09:47   #1
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
)) Это само собой, только здесь другая ситуация:
Есть Контракт, у которого есть поле "Ответственный со стороны заказчика" и есть бизнес-правило которое отправляет письма этому Ответственному, НО если в его карточке Контакт не заполнено поле e-mail, то правило не срабатывает (а делать это поле обязательным не нужно).
Сделал так - на форме Контракт добавил поле для e-mail Ответственного, соответственно, при его выборе вытаскиваю его e-mail и вставляю в это поле. Это поле сделал невидимым, чтобы адрес записывали не сюда, а в Контакт. И теперь нужно проверить это невидимое поле если там адреса нет, то не сохранять и показать alert пользователю.
Вот такая ситуация.
Вот теперь отличный вопрос! Как говориться правильно поставленный вопрос - это уже половина ответа !
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
и сразу нужный ответ !
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 28.10.2009 в 09:50.
За это сообщение автора поблагодарили: Dekan (1).
Плагин (при сохранении копирование вложений) marbatov Dynamics CRM: Разработка 8 02.10.2009 09:58
Plugin при сохранении записи Elka Dynamics CRM: Разработка 12 03.06.2009 13:32
Workflow: проверка на уникальность при автоматическом создании Lead'a SergeyV Dynamics CRM: Администрирование 2 02.10.2008 13:33
Проверка валидности емейла Maby Dynamics CRM: Функционал 1 14.08.2008 23:29
Проверка действия на завершенность Likefire Dynamics CRM: Разработка 2 25.01.2008 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
