Старый 21.09.2009, 15:00   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это уже обсуждалось на форуме. Я пробовал менять свойства атрибутов сделки - ставить isValidForUpdate, ничего особо страшного не случилось. Для всех кастомных объектов, кстати, после сохранения записи связь с валютой не блокируется. Проблемы могут возникнуть позже: с валютой связан прайс и, если вы уже добавили в сделку продукты из него, а потом сменили валюту, думаю может начаться веселье. Если модуль продаж вы используете постольку поскольку... Проблем быть не должно.
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
изменение Валюты в Предложении Cielo Dynamics CRM: Функционал 1 18.09.2008 17:58
Проблема: Изменение роли Ametmail Dynamics CRM: Администрирование 3 19.06.2008 17:32
Изменение Атрибутов в "объектах" ms crm 3 stillwind Dynamics CRM: Администрирование 3 29.06.2007 10:30
Почему недоступно изменение параметров? Faina Dynamics CRM: Администрирование 2 09.06.2006 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
