Спасибо большое за ссылки... У меня есть еще 2 вопроса (
):1)не знаю как получить значение из моего поля new_esum 2)Если я правильно понимаю , то BusinessEntityCollection retrieved = service.RetrieveMultiple(query); в retrieved я получаю все позиции прайс-листа с нужным мне значением продукта.. как можно перебрать эти позиции( ) и присвоить им новое значение amount![]() ![]() publicvoid Execute(IPluginExecutionContext context) { DynamicEntity entity = null; if (context.InputParameters.Properties.Contains(ParameterName.Target) && context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target] isDynamicEntity) { // Obtain the target business entity from the input parmameters. entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target]; //______________________________ if (context.MessageName != MessageName.Update.ToString() && context.MessageName != MessageName.Create.ToString()) { thrownewInvalidPluginExecutionException("Smth wrong with Update stage may be"); } //___________________________ } else { return; } try { ICrmService crmService = context.CreateCrmService(true); //_________________________________________________________ //пытаюсь получить значение из моего поля new_esum (тип money)--- // float sum = (float)entity.Properties["new_esum"]; String new_productname = ""; //считываю значение продукта if(entity.Properties.Contains("productid")) { ColumnSet cs = newColumnSet(); Lookup regarding = (Lookup)entity.Properties["productid"]; cs.Attributes.Add("name"); product _product = (product)crmService.Retrieve(EntityName.product.ToString(), regarding.Value, cs); if (_product == null || _product.name == null) { return; } else { new_productname = _product.name.ToString(); } } //ищу нужную позицию в прайс-листе CrmService service = newCrmService(); service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; // Create the query object. QueryByAttribute query = newQueryByAttribute(); query.ColumnSet = newAllColumns(); query.EntityName = EntityName.productpricelevel.ToString(); // The query will retrieve all productpricelevel whose productidname is new_productname. query.Attributes = newstring[] { "productidname" }; query.Values = newstring[] { new_productname }; // Execute the retrieval. // если правильно понимаю, получила все позиции прайс-листа с продуктом //равным new_productname BusinessEntityCollection retrieved = service.RetrieveMultiple(query); // не знаю как перебрать значения и присвоить значение sum // ((((retrieved.Properties.Add(newStringProperty("amount", sum)); } |
Чайный пьяница
Для того, чтобы перебрать, необходимо например использовать конструкцию foreach:
Код: ...
foreach (DynamicEntity product in retrieved.BusinessEntities)
product["amount"] = new CrmDecimal(sum);
service.Update(product);
}Код: decimal sum = (decimal)entity.Properties["new_esum"].Value;
Спасибо!!!
Только компилятор ругается на Value ![]() decimal sum = (decimal)entity.Properties["new_esum"].Value; Пишет: "object" не содержит определение "Value" и не был найден метод расширения "Value", принимающий тип "object" в качестве первого аргумента (возможно, пропущена директива using или ссылка на сборку) using System; using System.Collections.Generic; using Microsoft.Win32; using Microsoft.Crm.Sdk.Query; using Microsoft.Crm.Sdk; using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy; using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.Metadata; using System.Text; |
Чайный пьяница
Сообщение от Elka
Спасибо!!!
Только компилятор ругается на Value ![]() decimal sum = (decimal)entity.Properties["new_esum"].Value; Пишет: "object" не содержит определение "Value" и не был найден метод расширения "Value", принимающий тип "object" в качестве первого аргумента (возможно, пропущена директива using или ссылка на сборку) using System; using System.Collections.Generic; using Microsoft.Win32; using Microsoft.Crm.Sdk.Query; using Microsoft.Crm.Sdk; using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy; using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.Metadata; using System.Text; Код: decimal sum = ((CrmMoney)entity.Properties["new_esum"]).Value;// если поле - типа Money decimal sum = ((CrmDecimal)entity.Properties["new_esum"]).Value;// если поле - типа Decimal
Еще раз спасибо.. Если я вам еще не надоела, то у меня еще вопрос...![]() Я отладила (F6). Пытаюсь зарегистрировать..
"Unhandled Exception: System.IO.InvalidDataException: Assembly name MSCRM EditPrice, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null cannot be parsed. в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrieveAssemblyProperties(Assembly assembly, String path) в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrievePluginsFromAssembly(String path) в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrievePluginsFromAssembly(String path) в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RetrievePluginsFromAssembly(String pathToAssembly) в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnLoadAssembly_Click(Object sender, EventArgs e)" Не подскажите, что не так...? |
Чайный пьяница
Сообщение от Elka
"Unhandled Exception: System.IO.InvalidDataException: Assembly name MSCRM EditPrice, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null cannot be parsed. в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrieveAssemblyProperties(Assembly assembly, String path) в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrievePluginsFromAssembly(String path) в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrievePluginsFromAssembly(String path) в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RetrievePluginsFromAssembly(String pathToAssembly) в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnLoadAssembly_Click(Object sender, EventArgs e)" Не подскажите, что не так...? Для этого откройте свойства проекта, откройте Signing, укажите галочку Sign the assembly, в драпдауне выберите New, создайте новый, сохраните, сбилдьте, повторите регистрацию.
не помогло...у меня Microsoft Visual C# 2008 Express Edition. В свойствах проекта я выбрала "Подписывание"-> "Подписать сборку"-> "Создать"... Ввела Имя файла ключей mypluginlib Не ставила галу на "Защитить мой файл ключей паролем" Создался файл mypluginlib.snk Потом сохранила, нажала F6 И попробовала снова зарегистрироваться, та же ошибка...
| Теги |
| c#, plugin, pluginregistrationtool, регистрация |
