Старый 06.05.2009, 09:30   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
К сожалению, вы на верном пути. MS помешаны на строгой типизации вплоть до апсурда: нужно создавать Property нужного типа, чтобы его потом серелизовать в строку, чтобы потом платформа все равно преобразовывала его в объект. Когда я решал задачу интеграции 2 систем, то использовал следующий подход:
1. Системы обмениваются через шину неким стандартным xml, который содержит тип сообщения, данные о объекте и метаданные... Например:
Код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Message xmlns="http://tempuri.org/EntitySchema.xsd">
    <Entity type="contact">
        <Attributes>
            <Attribute name="crm_id" type="Key">
                <Value>{19F7FABE-6530-DD11-9D00-001B7895C8E2}</Value>
            </Attribute>
            <Attribute name="altair_id" type="String">
                <Value>12345677</Value>
            </Attribute>
        </Attributes>
    </Entity>
    <Metadata>
        <Event type="CreateResponse" errorcode="0" errormessage="Карасавчег" />
        <Sourcedata source="Altair" user="AtrairUser" />
    </Metadata>
</Message>
2. CRM коннектор шины преобразует вышеуказанное сообщение в DE понятное CRM используя данные атрибута type (metadata service в этом случае не затрагивается)
3. Для приведения типов полей используется еще одна XML следующего вида:
Код:
<Entitys xmlns="http://tempuri.org/AttributeMap.xsd">
    <Entity Name="account" TypeCode="1">
        <Attribute internalName="ics_synch" externalName="ics_synch" Type="bool" />
        <Attribute internalName="ics_altair" externalName="altair_id" Type="String"/>
        <Attribute internalName="accountid" externalName="crm_id" Type="Key" />
        <Attribute internalName="name" externalName="name" Type="String" />
        <Attribute internalName="ics_fullname" externalName="fullname" Type="String" />
        <Attribute internalName="telephone1" externalName="telephone" Type="String" />
        <Attribute internalName="fax" externalName="fax" Type="String" />
        <Attribute internalName="emailaddress1" externalName="email" Type="String" />
        <Attribute internalName="statecode" externalName="statecode" Type="State" />
        <Attribute internalName="ics_industry" externalName="industry" Type="String" />
        <Attribute internalName="ics_governmentid" externalName="governmentid" Type="String" />
        <Attribute internalName="sic" externalName="firmid" Type="String" />
        <Attribute internalName="ics_fulladdress" externalName="address" Type="String" />
        <Attribute internalName="ics_fulladdressfact" externalName="address2" Type="String" />
    </Entity>
    <Entity Name="contact" TypeCode="2">
        <Attribute internalName="ics_synch" externalName="ics_synch" Type="bool"/>
        <Attribute internalName="contactid" externalName="crm_id" Type="Key"/>
        <Attribute internalName="firstname" externalName="firstname" Type="String"/>
        <Attribute internalName="lastname" externalName="lastname" Type="String"/>
        <Attribute internalName="middlename" externalName="middlename" Type="String"/>
        <Attribute internalName="jobtitle" externalName="jobtitle" Type="String"/>
        <Attribute internalName="department" externalName="department" Type="String"/>
        <Attribute internalName="telephone1" externalName="telephone" Type="String"/>
        <Attribute internalName="emailaddress1" externalName="email" Type="String"/>
        <Attribute internalName="fax" externalName="fax" Type="String"/>
        <Attribute internalName="birthdate" externalName="birthday" Type="DateTime"/>
        <Attribute internalName="parentcustomerid" externalName="parentcustomerid" Type="GUID"/>
        <Attribute internalName="ics_documenttype" externalName="documenttype" Type="String"/>
        <Attribute internalName="ics_documentnumber" externalName="documentnumber" Type="String"/>
        <Attribute internalName="ics_documentseries" externalName="documentseries" Type="String"/>
        <Attribute internalName="ics_issuedate" externalName="issuedate" Type="DateTime"/>
        <Attribute internalName="ics_issueplace" externalName="issueplace" Type="String"/>
    </Entity>
</Entitys>
p.s. Знаю что type перегружен, но уже не помню который из них используется и где.
p.p.s.Для преобразования XML возможно использовать XSLT, возможно удатся сократить количество строк кода.
com connector, интеграция, сущность
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building Rich-Client Dashboards for Microsoft Dynamics CRM with Windows Presentation Foundation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 31.03.2009 13:24
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Managing a telemarketing campaign Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.09.2008 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
