Старый 27.03.2009, 10:29   #4
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от little Посмотреть сообщение
а кол-во юзверей(если мне не изменяет память) мог и вбивать при установке MS SQL(не факт), а может и при workgroup...
скорее всего при установке Windows Server Вы указали количество
Вообщем была поставлена задача улучшить работу CRM 3.0, которая судя по докам рассчитана на 10 пользователей
Не могли бы Вы показать такую документацию, где написанно ЭТО ???
Такой мини вопрос, чтобы перекинуть все данные с 3 на 4 CRM, надо сначало поднимать 3, затем улучшать ее до 4+остальные операции или можно ее как то по другому перекинуть?
У Вас же поднята 3ка ! Самый просто способ поставить 4ку поверх, тройки
За это сообщение автора поблагодарили: little (1).
лицензия
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Проблема с Add Date and Time в WorkFlow Lida Dynamics CRM: Разработка 4 11.10.2007 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
