|  11.03.2009, 16:21 | #1 |
| Участник | Проблема с отчетами
			После переустановки CRM и SQL перестали работать отчеты, которые были созданы нами.  Отчеты запускаются только на сервере, где находится CRM и SQL, на других машинах выдается ошибка "Не удается найти веб-страницу". Даже, когда создаю новый отчет проблема с ним такая же.Родные отчеты CRM работают прекрасно. Подскажите, в чем тут дело? Использую MS CRM 3.0 и Microsoft SQL Server 2005 |
|  12.03.2009, 12:10 | #2 |
| Moderator |
			CRM и SQL на одной машине? Как делали бекап отчетов перед переустановкой?
				__________________ http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional |
|  12.03.2009, 14:00 | #3 |
| Участник |
			Да, всё на одной машине. Перед переустановкой был произведён full backup _metabase и _mscrm
|  12.03.2009, 16:18 | #4 |
| Moderator |
			В этом случае, при установке CRM 3.0 должен был убить все кастом отчеты и развернуть исходные версии стандартных. Если вы видите старые отчеты в списке - то это крайне странно. Если только вы восстанавливали бекапы баз Report Server после установки CRM?
|  12.03.2009, 16:49 | #5 |
| Участник |
			Так и есть, кастомы были все удалены, остались только стандарты. Проблема в том, что добавляя новые отчеты, в том числе и старые кастомы, они ведут себя таким образом, как написано в первом посте. |
|  12.03.2009, 16:51 | #6 |
| MCTS |
			Каким образом Вы публикуете кастомные отчеты ?
				__________________   |
|  12.03.2009, 17:57 | #7 |
| Участник |
			В списке отчетов жму кнопку создать, тип отчета- файл, через обзор выбираю отчет, прописывается расположение.
|  13.03.2009, 09:26 | #8 |
| MCTS |
			Если у Вас CRM 3.0 попробуйте использовать утилиту publishreports.exe, находится в папке, куда установленн CRM
|  13.03.2009, 09:51 | #9 |
| Moderator |
			Вспомнил, что у меня была подобная ситуация... Адрес сервера службы отчетов какой указан? Уж не http://localhost/ReportServer/ ли?
|  13.03.2009, 10:45 | #10 |
| Участник |
			После выполнения команды  c:\Program Files\Microsoft CRM\Reports>publishreports.exe “CRM_Organization_Name” “Domain\ReportingGroup {GUID}” “NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE” вооще ниодин отчет не работает. Адрес сервера службы отчетов указан как http://имя_сервера/ReportServer Последний раз редактировалось maka; 13.03.2009 в 10:48. |
|  13.03.2009, 11:04 | #11 |
| MCTS |
			а теперь что говорит ?
|  13.03.2009, 11:23 | #12 |
| Участник |
			Ошибка таже - "Не удается найти веб-страницу" только теперь и для родных отчетов. ужос
|  13.03.2009, 11:27 | #13 |
| MCTS |
			с сервера выполняются отчеты ?  Зайдите на сервак с клиентской машины http://server/reports Попробуйте их так выполнить
|  13.03.2009, 14:00 | #14 |
| Участник |
			С сервера все отчеты (кастомные, родные) отрабатываются. Захожу с клиента под клиентской учеткой на http://server/reports - http://server/reports пустой, корневая папка не определена, соответственно ниодного отчета не отображено. Под учеткой админа все отлично.
|  13.03.2009, 14:56 | #15 |
| MCTS |
			Под учеткой админа все отчеты видны с клиентской машинки ?
|  13.03.2009, 15:17 | #16 |
| Участник |
			да, видны и выполняются
|  13.03.2009, 15:42 | #17 |
| MCTS |
			Скорее всего проблемма с правми доступа к отчетам !  При перестановке CRM чистили Organisation Unit в AD? Я почти на 100% уверен, что сейчас в AD у вас созданно по несколько групп: UserGroup, SQLGroup, ReportGroup Так ?
|  13.03.2009, 15:53 | #18 |
| Участник |
			Совершенно верно каждой группы по 3 варианта. Соответственно какие действия надо предпринять?
|  13.03.2009, 16:02 | #19 |
| MCTS |
			я знаю самы простой и действенный способо! :-)))) 1. Сносим CRM, убиваем все эти группы 2. Ставим занов CRM ;-) Да еще вопрос. Я так понимаю что у вас был рабочий CRM, просто вам понадобилось его переставить? Как вы цыпляете старую базу данных? Используете ли вы redeploymenttool ?
|  16.03.2009, 14:30 | #20 |
| Участник |
			Да, у нас был рабочий CRM. При попытке запуска redeployment возникли ошибки, так что его мы не использовали. Честно говоря сносить все совершенно не хочется. Скажите, а нельзя как-то поиграться с параметрами безопасности SQL для решения моей проблемы? |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Проблема с CallerIdValue | 4 | |||
| Проблема при создании мероприятия | 2 | |||
| проблема (IIS6) | 4 | |||
| Проблема с Add Date and Time в WorkFlow | 4 | |||
| Проблема с отправкой почты из CRM | 1 | |||
