MCTS
Это в том случае, если у него уже имеется этот range.
X++: COM ws;
COM cells;
COM sheets;
int cnt;
COM findRange;
sheets = app.sheets();
cnt = sheets.Count();
for (i = 1; i <= cnt; i++)
sheet = sheets.Item(i);
cells = sheet.Cells();
findRange = cells.Find("ttt");
if (findRange)
ws = findRange.Worksheet();
info(ws.Name());
Да не нужно листы перебирать, я ж всё вроде написал...
Получите Application как точку опору и мир сам перевернется ![]() X++: static void Job120(Args _args) { ComExcelDocument_RU doc = new ComExcelDocument_RU(); COM xlApp; COM wbook; COM activeSheet; COM wkss; COM range; str sheetName(COM _excel, str _namedRange) // ОНО! { COM comTemp; ; comTemp = _excel.Range(_namedRange); comTemp = comTemp.Worksheet(); return comTemp.Name(); } ; // это всё - подготовка тестовых данных // --------------------------------------------------------- doc.NewFile(); wbook = doc.getComDocument(); wkss = wbook.Worksheets(); xlApp = wbook.Parent(); activeSheet = xlApp.ActiveSheet(); range = activeSheet.Range('B2'); range.Name('test'); range.Select(); activeSheet = wkss.Add(); activeSheet.Select(); // специально ушли на другой лист // --------------------------------------------------------- // а теперь собственно вызов функции box::info(sheetName(xlApp, 'test')); } |
| Теги |
| excel |
