Старый 17.12.2008, 16:15   #15
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Иван, вот еще вариант из старого чулана. Думаю, должен понравиться
Если ты можешь использовать какую-то свободную колонку для простановки метки, которая будет означать, что это строка данных, то можно попробовать так (эту служебную колонку потом можно удалить):
1. Выбираешь пустую колонку. В VBA-примере ниже - это колонка A.
2. Если строку надо выделять и форматитровать, то пишем в эту колонку 1. В противном случае оставляем ячейку пустую.
3. Выполняем "ручную" операцию "Правка - Перейти - Выделить - Константы - Числа".
4. Получившееся выделение распространяем на всю ширину листа.
На VBA это выглядит примерно вот так:
Код:
Sub ExcelVBAMacro1()
    Dim rng As Range
    'как будто это мы проставили при выводе отчета:
    Range("A12:A16,A18:A22,A24:A28,A30:A34,A36:A40").Value = 1
    'если строка будет капризничать, то заменить , на ;
    Set rng = ActiveSheet.Columns("A:A")
    Set rng = rng.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1).EntireRow
    rng.Select
End Sub
Результат работы этого кода:
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Как выделить все записи в гриде скопировать и отправить в Excel??? velk DAX: Программирование 36 22.12.2005 14:35
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
