Старый 10.12.2008, 16:14   #23
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
offtop
прикольный момент.
если включить в аксапте трассировку sql-запросов (в инфолог, например), то ни фига ни разу непонятно, как аксапта определяет, что в базе есть индекс или нету, чтоб его создать или удалить лишний...
и только включение трассировки в БД показывает, что на самом деле в синхронизации одним из первых выполняется запрос по индексам:
SELECT a.index_name, b.column_name, c.column_expression, a.index_type,
a.uniqueness
FROM
user_indexes a, user_ind_columns b, user_ind_expressions c WHERE
b.table_name=UPPER('BANKGROUP') AND a.index_name=b.index_name AND
b.index_name=c.index_name(+) AND b.column_position=c.column_position(+)
ORDER BY b.index_name,b.column_position
забавно... получается что аскаптовская трассировка не все запросы может показывать. некоторые скрывает по одной ей понятным причинам...
(даже в случае NOCURSORREUSE)
Zhirenkov Vitaly
oracle, синхронизация баз
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка при обновлении моделей petergunn DAX: Программирование 1 08.12.2011 14:14
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
