Старый 10.12.2008, 10:00   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если под сервером приложения вы понимаете железяку, то напрасно. Только запутаетесь. В отношении к Аксапте под сервером приложений принято понимать АОС (как софтину).
А стоять все это хозяйство может как на разных серверах, так и все в одной коробке (вкдючая клиента).
На пакетном сервере (если понимать под этим отдельную специально для этого предназначенную железяку) запускается обычный клиент Аксапты. На нем будет выполняться только тот код, который выполняется на клиенте.
Если Аксаптовский клиент в пакетном режиме будет запускаться на той же железяке, что и АОС, то и код, который выполняется на клиенте, и код, который выполняется на АОСе, будут выполняться на одной железяке. А чего можно было ожидать в данном случае? Вы хотите сами себя перехитрить? Какую задачу вы решаете?
С уважением,
glibs®
пакетная обработка
aEremenko: Пакетная обработка в AX 2009 Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2010 15:36
Не работает пакетная обработка dreamer DAX: Программирование 4 19.12.2007 10:43
Пакетная обработка Pavel Pustovalov DAX: Программирование 21 29.06.2005 05:51
Пакетная обработка ax_f DAX: Функционал 6 25.10.2004 12:58
Пакетная обработка. Период. задания накапливаются. Как? VadimVN DAX: Функционал 2 20.04.2004 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
