Старый 20.11.2008, 18:04   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Привожу пример:
1. Заплатили аванс 100 у.е. по курсу 25 = 2500 рубликов. Заплатили с рублевого банковского счета 2500 рублей.
2. Получили накладную на 100 у.е. по курсу 30 = 3000 рублей. В накладной - рубли. Задолженность перед поставщиком - 100 у.е.
Получается:
Д60 К51 2500
Д10 К60 3000
Итого имеет сальдо по поставщику Кредит 500, но по условиям договора мы ему ничего не должны. Курсовая разница должна закрыть эти 500 рублей либо за счет переоценки склада, либо за счет Прибыли/убытков.
Вернемся к исходному вопросу: как вести оплаты и накладные? Сейчас рассматриваем такой вариант в Аксапте:
1. Платим 100 уе, в Клиент-Банк выгружаем рублевый эквивалент.
2. Обрабатываем накладную на 100 уе, указываем текущий курс.
3. Расчитываем курсовые разницы.
1-е делается легко, трудности только с подсчетом сальдо по счету, надо брать сальдо в основной валюте.
2-е делается сложнее - возникает вопрос с округлениями и расхождениями между бумажной накладной и проводками в основной валюте. Тут скорее всего придется что-то дорабатывать.
По предложенному варианту есть замечания?
Ivanhoe as is..
Старый 01.12.2008, 17:09   #2
Umi is offline
Umi
Ex AND Project
1C
50 / 39 (2) +++
Привожу пример:
Получается:
Д60 К51 2500
Д10 К60 3000
При предоплате курсовые разницы не возникают
см.редакцию п.9 пбу 3/2006
Последний раз редактировалось Umi; 01.12.2008 в 17:12.
Старый 01.12.2008, 19:23   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Umi Посмотреть сообщение
А что возникает? Я может не совсем корректно использую терминологию.. бух учет не моя стезя Приведенные проводки как мне кажется, не расходятся с примерами, в приведенной мне ссылке?
Ivanhoe as is..
Старый 02.12.2008, 10:48   #4
Umi is offline
Umi
Ex AND Project
1C
50 / 39 (2) +++
д.быть вот так
P.S.Если договор в рублях (привязан к у.е.) тогда разниц возникать не будет, можно спокойно формировать оплаты и заказы в рублях, надо только печатные формы счетов фактур сделать в валюте
Если договор в у.е. почему вы заказ в у.е делать не хотите?
Тип файла: xls Варианты расчета.xls (26.0 Кб, 165 просмотров)
Последний раз редактировалось Umi; 02.12.2008 в 10:58.
Старый 02.12.2008, 10:46   #5
Umi is offline
Umi
Ex AND Project
1C
50 / 39 (2) +++
там не может быть разниц
договор, накладная, уе, ax4.0
Журнал переоценки , Договор, Номенклатурная единица (Цена/Скидка, Ценообразование). Pantera DAX: Администрирование 0 07.01.2009 17:08
Основание накладной - договор! Uma Turman DAX: Функционал 2 24.10.2006 10:04
Отслеживание здолженности перед поставщиком при поставке товара на реализацию Oxsana DAX: Функционал 18 29.11.2005 12:34
VPO договор vdiomin DAX: Прочие вопросы 4 23.11.2004 10:43
Накладная в условных единицах Голова 2уха DAX: Функционал 27 16.11.2004 21:03
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
