Прайс-листы
Здравствуйте.
Как можно сделать так, чтобы при выставлении счёта, к нему можно было добавить продукты только из выбранного прайса. У нас все продукты разбиты по направлениям. И каждый продукт закреплён за одним прайсом. Нужно, чтобы при выставлении счёта, менеджер выбрал прайс и ему навыбор уже предлагались продукты для добавления только из этого прайса. CRM же даёт для добавления список всех существующих продуктов, вне зависимости от выбранного прайса. Подскажите, пожалуйста.
MCTS
Этот вопрос уже обсуждался, к сожалению стандартными средствами и настройкой ни как. Это дополнительная разработка
Что-то я не могу найти, где он обсуждался
К лукапу можно прикрутить дополнительный фильтр - строку fetch запроса, где построить необходимое вам ограничение. Сейчас под рукой нет материала, попробуйте поискать на форме или напомните мне в будни через личку.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
| За это сообщение автора поблагодарили: Верба (1). | |
На всякий случай, пока этот метод - неподдерживаемая конфигурация.
CRM
В 4ке и этим не воспользоваться... :-( Правда есть сторонняя разработка
MS CRM 3.0/4.0 ![]() Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010 ![]() |
Необходимо в событие загрузки формы добавить что-то вроде:
someLookup.additionalparams = fetchXml= <fetch mapping='logical'> <entity name='product'> <all-attributes/> <filter type='and'><condition чего-то там/></filter></entity></fetch> К сожалению нет времени строить сам запрос, поэтому могу лишь адресовать вас к SDK. так же есть мухлевый способ получить fetch запрос любой сложности: можно сохранить нужный вам фильтр при помощи представления расширенного поиска, после чего залезть в базу и сдуть оттуда. Так же есть методы веб сервисов, которые позволяют преобразовывать запросы Excecute методов в Fetch запрос. Возможно вам будет проще получить код запроса таким образом.
Столкнулся с тем что старый метод, присвоение additionalparams строки fetch не работает в 4.0 версии, покопавшись нашел решение на форуме майкрософта, у меня сработало.
Схема такая, меняется серверный код лукапа, единожды. После этого в клиентском коде все делается почти так же как и раньше, главное иметь строку запроса Fetch. Итак, сначала строим запрос. Заходим в расширенный поиск, ставим свои условия, ищем. Если запрос тот что нам нужен, нажимаем F11, в адресной строке пишем javascript:alert(resultRender.FetchXml.value); Нажимаем Enter, должно выскочить окошко с текстом запроса, чтобы не переписывать текст, можно нажать ctrl+c, и скопировать текст в блокнот. Далее самое интересное, меняется как код в скрипте так и серверный код. вставил свой пример, есть два лукапа, город и район, при выборе города нужно ограничивать число районов. код скрипта, (смена города) Код: var oCity = crmForm.all.etik_linkaddrcity;
var oDistrict = crmForm.all.etik_linkdistrict;
if(oCity != null && oDistrict!= null )
if(oDistrict.DataValue != null)
oDistrict.DataValue = null;
if(oCity.DataValue == null)
oDistrict.Disabled = true;
else
oDistrict.Disabled = false;
oDistrict.lookupbrowse = 1;
var search = "здесь должна быть полученная вами строка";
oDistrict.AddParam("search", search);
else
alert('Нет полей город и\или район');
}В следующую аспх страницу CRMWeb\_controls\lookup\lookupsingle.aspx в самое начало страницы скопируйте следующий код (!!! сделайте копию лукапа на всякий пожарный...) Код:
<script runat="server">
protected override void OnLoad(EventArgs e)
base.OnLoad(e);
crmGrid.PreRender += new EventHandler(crmGrid_PreRender);
void crmGrid_PreRender(object sender, EventArgs e)
if( Request["search"] + "" != "" && Request["browse"] + "" == "1" )
crmGrid.AddParameter("fetchxml", Request["search"] );
crmGrid.Parameters.Remove("searchvalue");
</script>Решение мухлевое, как выше удачно выразились : ), так что лучше употреблять если хоть немного понимаете что именно вы делаете: ). Спасибо интернету, товарищам Adi Katz, за фильтрацию в 4.0 http://forums.microsoft.com/Dynamics...7530&SiteID=27 и Ronald Lemmen за способ получения Fetch http://ronaldlemmen.blogspot.com/200...-fetchxml.html |
| За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (2), maxim_ufa (1). | |
| Тема | Ответов | |||
| Доступ к прайс-листам | 2 | |||
| Почему Прайс-лист и продукты вынесены в "Параметры"? | 6 | |||
| Программное создание позиции прайс-листа | 1 | |||
| Прайс Лист | 4 | |||
| Прайс html поместить в CRM? | 2 | |||
