Аманд
Что имеется в виду?
создается журнал переноса с автоматическим резервированием без указания серийного номера, он не важен.
Ax резервирует при этом произвольный
А здесь вы всё-таки говорите, что серийный номер всё-таки важен! Цитата:
После этого на другом регинальном складе возникает потребность в такой же номенклатуре, но на конкретный серийный номер
Если СН важен, то их переносы должны делаться только на тот склад, с которого они будут потребляться! Инструменты DynamixAx (в Axapta тоже будут работать) чтобы выстроить такую цепочку: 1. Строки спецификаций (производственных спецификаций) в них вы можете указать склады, СН и т.д. 2. Складская аналитика - галка Покрытие по аналитике 3. Сводное планирование, которое распределяет комплектующие по складам, учитывает куда какие номенклатуры направить. Вообще работе со складской аналитикой уделяется много времени в тренингах Логистика, Производство DynamixAX. Если есть возможность - почитайте или пройдите курс. Если недостаточно, то: 4. Конфигуратор продукции - много полезных штук можно сделать ![]() Цитата:
Вопрос. Существует ли возможность выполнить это действие стандартными настройками? Заранее благодарен за толковые советы...
Последний раз редактировалось Vals; 03.12.2007 в 16:40. |
В общем случае товар отгружается на региональные склады для продажи по разнарядкам без указания СН. Но в некоторых случаях, когда товар (конкретный СН) имеет дефект, который региональные представители готовы исправить собственными силами (им это выгодно), разнарядка создается с указанием этого СН, так как именно этот СН они готовы восстановить к товарному виду. Это тот случай, на который уже напоролись, и в каком-то будущем надеемся решить его через организацию отдельного склада некондиции со всем вытекающим отсюда документооборотом. Но возможны варианты и с кондиционным товаром. Поэтому и вопрос возник, как сейчас без кровопускания решить задачку. Тем более мне это как-то удавалось (наваждение, наверно). Цитата:
Торопиться - это делать медленные движения без перерывов между ними |
