Старый 22.06.2007, 10:41   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
fieldNum(map) <-> fieldNum(table) ?
Класс MappingsInfo_RU делает нечто похожее.
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
