Старый 12.02.2007, 15:50   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Почему в Аxапта проверка идет по одному "алгоритму", а преобразование по другому...
Это сложный философский вопрос.
Понятно, что можно strreplace().
Можно просто убрать запятую из метода str2numok и все, тогда все будет чуть более "корректно". Этот метод в стандартной Аксапте вообще только 1 раз используется в классе RTax25StdOperandType_Constant. А вот если надо, чтобы и запятая обрабатывалась, то да, надо strreplace() использовать. Написать просто свой метод str2numAdv() и вместо str2num() всегда вызывать его.
PS Код лучше обрамлять тегом XPP, а не Code. Тогда будет правильно работать подсветка текста.
Как вставить кусок кода?
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с Х++, глазами Ява-девелопера blacky DAX: Программирование 3 26.11.2002 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
