Старый 18.01.2007, 21:50   #1
mazzy: Об альтернативном программировании SQL-сервера в Dynamics AX
Источник: http://axapta.mazzy.ru/lib/direct_sql/
Статья посвящена прямым вызовам сервера из программ X++ без применения SQL-запросов Dynamics AX (ранее известная как AXAPTA). Это позволяет превратить Dynamics AX в клиент-серверную систему и получить преимущества за счет распределенной обработки данных: повышение скорости обработки, разгрузку вычислительного комплекса. Кроме того, за счет использования в прямых запросах к серверу современных реализаций языка SQL, таких как Transact-SQL для MS SQL или PL/SQL для ORACLE (вместо ограниченного варианта SQL Dynamics AX), достигается большая гибкость и эффективность обработки данных. Приводятся примеры построения отчетов, процедур вставки и модификации данных. В статье речь идет о версиях Dynamics AX до 3.0 SP5 включительно.
Старый 19.01.2007, 10:15   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
"создание в репозитарии Dynamics AX пустой таблицы f, поля которой представляют данные отчета;"
Вот этого не понял - предполагается физически складывать вычесленные данные в эту таблицу? Ее бы темповой сделать тогда уж. Либо вариант-хак - делаешь физически таблицу, убиваешь на скуле и вместо нее вьюху одноименную - вот тут уже больше смысла..
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
