Старый 01.12.2006, 12:51   #40
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Можно выбрать другую систему, вендор которой дает скидку при переходе на его систему с альтернативной.
Думаю, есть варианты "уговорить" вендора:
1. Выбрать другую систему, вендор которой даст скидку с освещением данного события "на весь свет". Такой негатив может заставить MS договориться.
неа, думаю не получится
2. Если ничего не подходит и MS не готов договариваться, то выложить свою лицензию для ознакомительных целей на сайте компании с припиской: "чем добру пропадать".
это нарушит лицензионные условия, и версия у установивщего будет автоматом считаться пиратской.
ИМХО, если есть покупатель и продавец готов отказаться от использования, то должна быть возможность продажи.
это должно быть оговорено в лицензии. если нет - накладная или фактура или людой другой документ, официально подтверждающий передачу будет вполне законным оправданием.
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
