Старый 28.07.2006, 12:44   #6
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от sergeypp
Идея следующая.. в активных пользователях по функции просмотреть, что он делает в текущий момент
А для чего, если не секрет, это будет использоваться?
Если для слежки за пользователями, то - Remote Admin etc.
Если для анализа и оптимизации производительности, борьбы с блокировками, то можно попробовать задействовать для этих целей "Журнал базы данных" (SysDataBaseLog), включив его для "узких" мест. Правда в этом случае не уследить за select-ами. Но, как вариант...
profiler, sql server, мониторинг запросов, производительность, профайлер
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
