Старый 25.05.2006, 10:15   #5
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от BOAL
метод inventTrans.delete() сам пересчитывает InventSum
Ничего больше не нужно.
Это не так.
Создаю межскладское пермещение, комплектую меньше изначально предложенного, в результате имею три проводки, одна из которых со статусом 'Физ.Зарезервировано', и количеством = разнице между изначально предложенным количеством и реально скомплетованным. Далее смотрю что В наличии -- физ. зарезервировано 1. Далее удаляю проводку со статусом 'Физ.зарезервировано':
PHP код:
ttsbegin;
        while
select forupdate inventTrans
            index hint TransTypeTransRef_idx
            where   inventTrans
.TransRefId  == '123886_090' &&
inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::ReservPhysical
itemId inventTrans.ItemId;
inventTrans.delete(NoYes::Yes);
ttscommit
Проверяю проводки -- две, физ.зарезервировано удалена. Смотрю 'В Наличии' -- как было Физ.Зарезервировано, так там и сидит. Проблема решается пересчетом inventSum:
PHP код:
 inventSumReCalcItem = new InventSumReCalcItem(itemIdfalseCheckFix::Fix);
inventSumReCalcItem.updateNow();
Но при таком раскладе, кажется мне лишним то что я лезу в проводки - удаляю там запись, потом пересчитываю InventSum, и встает вопрос -- нельзя ли это делать штатными средствами или по их аналогии.
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
