Старый 20.11.2018, 11:46   #1
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Переименовать колонку в grid
Доброе время суток. Есть грид с колонками R1..R35. Заголовки колонок соответственно тоже R1..R35. Столбиком сделал.
Temp_Flx_R1.label(NewName);
Хотелось бы тоже самое сделать в цикле.
Старый 20.11.2018, 17:56   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Как организовать в цикле перебор столбцов Grid? Посмотрите по перекрестным ссылкам как используется метод
\System Documentation\Classes\FormBuildGridControl\controlCount
Только, не стоит оно того. Такой код будет крайне сложно сопровождать. Он будет труден для понимания и внесения изменений. 35 строк - проще во всех смыслах
С другой стороны, если у Вас такая задача вообще возникла, то это означает, что "в консерватории надо что-то подправить". Обычно все-таки устраивает значение Label из реквизитов поля таблицы-источника. Значит, или Вы поленились написать нужные Label или хотите какой-то универсальный инструмент. Что также вызывает сомнения
За это сообщение автора поблагодарили: yuriy_64 (-1).
Старый 21.11.2018, 08:58   #3
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Пишите столбиком. У меня на это ушло всего 2 строчки.
Старый 21.11.2018, 20:18   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
я делал вот так для динамического изменения меток столбцов при изменении даты
private void setFormGroupControlMonthSequence()
    int                                 i;
    FormRealControl                     cell;
    int                                 monthNum    = mthOfYr(dateToday);
    int                                 yearNum     = year(dateToday);
    if(!groupMonths)
        return;
    for (i = 1; i <= NumOfMonths && i <= groupMonths.controlCount(); i++)
        cell        = groupMonths.controlNum(i);
        if(i > NumOfMonths)
            cell.visible(false);
        else
            cell.label(strFmt("%1 (%2)", wblInvUsageFormEngine::monthNum2ShortName(monthNum, languageId), yearNum));
            cell.visible(true);
            if(monthNum <= 1)
                monthNum = 12;
                yearNum--;
            else
                monthNum--;
Felix nihil admirari
Старый 22.11.2018, 09:05   #5
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Большое спасибо.
Старый 22.11.2018, 12:10   #6
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Да, это подходит для того случая, когда колонки расположены по порядку. Как сделать поиск по наименованию?
У меня стоит axapta3.0, выражение
cell = Temp_R.controlNum(i_Col);
cell.label(NewName);
cell.visible(true);
Переименовывает, но не делает видимым.
Старый 22.11.2018, 21:31   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
перебирай все колонки и ищи с нужным именем. примерно вот так:
// returns the batch caption form control if any in the dialog
private FormStringControl getBatchCaptionControl(DialogRunbase _dialog)
    FormStringControl                  batchCaptionControl;
    // recursive routine to look for the right form control of BatchCaption EDT
    Object findBatchCaptionControl(Object _parentObject)
        int         i;
        Object      childControl;
        Object      foundControl;
        for (i = 1; i <= _parentObject.controlCount(); i++)
            childControl = _parentObject.controlNum( i );
            // this is our boy
            if( childControl is FormStringControl && childControl.extendedDataType() ==  extendedTypeNum(BatchCaption))
                // time to get up
                return childControl;
            else
                if (childControl is FormGroupControl)
                    foundControl = findBatchCaptionControl(childControl);
                    if (foundControl)
                        return foundControl;
        // just step back to check others
        return null;
/////// main routine  /////////////////////////////////////////////////////////////
    if( _dialog && _dialog.batchDialogTabPage())
        batchCaptionControl = findBatchCaptionControl(_dialog.batchDialogTabPage().control());
    return batchCaptionControl;
За это сообщение автора поблагодарили: yuriy_64 (1).
grid, колонки, переименовать
d365technext: Card Pattern in Grid D365FO & AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2018 11:11
atinkerersnotebook: Self Service Reporting For Users – Part 2: Use Edit in Grid as your Reporting Worksheet Blog bot DAX Blogs 0 06.10.2015 15:11
tlefor: Dynamics AX 2012: How Wide is my Grid Column? Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2013 10:11
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Комбинированный вид Комбинированный вид
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
