Записи Null при импорте
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой - при импорте поля которые Null, получают значение поля которое перед эти было не Null. Т.е. я обрабатываю записи на событие OnBeforeEvaluateField(VAR Text : Text[1024]) и в итоге получается что допустим из 20 записей только три имеют значение а остальные NULL то это событие возникает только три раза Подскажите как этого избежать. |
Попробуй OnBeforeImportRecord
IF Field<>'' THEN <обработчик>
Удачи! |
Нет так не получается
Странно у меня работает...
попробуй тогда отследить с помощью дебаггера значения, которое это поле принимает. Или вывести с помощью message.
Удачи! |
С помощью Message пробовал - оно и выводит типа что только не нулловые значения появляются - но я разобрался - смысл похоже в том что это поле оно связанное с другой таблицей - и похоже в него значение по умолчанию проставляется от предыдущего имеющего значение - короче я на событие перед импортом записи выставляю это поле = '' и все проходит нормально (вообще странно все это)
NavAx
Наверное, можно просто инициализировать запись (INIT), и все станет хорошо (это предположение).
