основная задача:
В справочнике появились новые аналитики, и нужно чтобы человек который в данном случае будет создавать журнал платежа, не видел и не мог выбрать старые аналитики вынуждая его использовать новые и чтобы при этом если в старых платежках были старые аналитики они ни куда не делись. как то так... |
Сообщение от Castor
![]() основная задача:
В справочнике появились новые аналитики, и нужно чтобы человек который в данном случае будет создавать журнал платежа, не видел и не мог выбрать старые аналитики вынуждая его использовать новые и чтобы при этом если в старых платежках были старые аналитики они ни куда не делись. как то так... Есть еще поля "Активен.." - но что-то они у меня не сработали. А вот флажок Остановлено - работает. Установив у старых значений флажок "Остановлено" - вы добьетесь решения поставленной задачи - чтобы пользователь не мог выбрать старые аналитики. Видеть, к сожалению, эти значения пользователь сможет. Настройка комбинаций на плане счетов есть - но это решение не подойдет как/ решение именно исходной поставленной задачи (на журнале ГК нет счета, по которому бы можно было найти перечень разрешённых значений финаналитик) Учитывая вероятно большое количество устаревающих значений - хотел бы порекомендовать написать какую-то процедурку (код на Х++), которая бы при переводе значения в основном справочнике в "устаревшее" - автоматически блокировала бы соответствующую этому значению финансовую аналитику.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), Castor (1). |
северный Будда
Тут прямо напрашивается вопрос - а старые значения аналитики должны быть недоступны только в форме журнала платежей? Не получится ли ситуация, когда значение аналитики должно быть недоступно только в платежах, но вполне себе приемлемо, скажем, в строках заказа на продажу? Бизнес-процессы-то всякие бывают...
С уважением, Вячеслав |
Сообщение от pitersky
![]() Тут прямо напрашивается вопрос - а старые значения аналитики должны быть недоступны только в форме журнала платежей? Не получится ли ситуация, когда значение аналитики должно быть недоступно только в платежах, но вполне себе приемлемо, скажем, в строках заказа на продажу? Бизнес-процессы-то всякие бывают...
Т.е. тут для начала надо ответить на вопрос - а что такое финаналитика? Начиная с АХ 2009 ее активно начали приравнивать к счетам ГК для целей детализации проводок ГК. С этой т.з. ключевое предназначение финаналитик - это нахождение в проводках ГК для цели разделения данных. Нахождение финаналитик во всех остальных таблицах необходимо лишь для того, чтобы они правильно скомпоновавшись попали в проводки. Как следствие - если значение устарело - то оно устарело везде. Однако, если рассматривать ограничения финаналитик, как ограничения по счетам ГК (или ограничения комбинаций аналитик между собой) - то безусловно - могут быть ситуации, когда один набор значений доступен в строке заказа на продажу, а другой - в журнале платежей. Но тут уже нужно их проверять в привязке к будущим счетам ГК, потому что формально, строки заказа на продажу могут лечь при разноске на "какие настроишь" счета. Поэтому финально - всё определит разноска - можно ли формировать проводки на счета с такими аналитиками или нет. А при вводе - проверки нет.
Спасибо за ответ! Как попробую - отпишу
В целом этот вариант:
осталось разобраться как написать jobs, но это уже другая тема вопроса. Тему можно закрыть. |
