Старый 26.09.2024, 14:06   #1
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
А вот если размотать ВСЮ цепочку до самого начала, то сразу выяснится, что и с экологией всё равно беда (только беда эта в другой стране и более концентрированная), и с деньгами не всё однозначно (выгодность определяется дотациями на ВИЭ и дополнительными налогами на традиционую энергетику).
Лет 10 назад, это были серьезные доводы. Но технологя, с тех пор, продвинулась. Одна из причин падения цен в том, что производители нашли способы использовать в разы меньше материалов.
Насчёт европейцев, особенно северных, тоже соглашусь. Нелепо полагаться на солнечные батареи за полярным кругом, зимой. Но основная часть населения земли живёт в солнечных местах. И там переход уже происходит независимо от субсидий.
Геотермальная энергия заиграла новыми красками, когда американцы освоили горизонтальное бурение. Но пока что дальше рассуждений не идёт. В основном потому, что американцы сейчас слишком заняты сланцевой нефтью.
Старый 28.09.2024, 19:07   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,517 / 435 (18) +++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
А количество материалов радикально не уменьшилось. Увеличилась эффективность использования - это да. Но и потребление увеличилось. Условно говоря, аккумулятор смартфона вырос в ёмкости в три раза без изменения массы, но и прожорливость железа увеличилась в те же три раза. В итоге, как был один рабочий день между подзарядками, так и остался. А ведь каждый аккумулятор - это литий, добыча которого чрезвычайно вредна. И лития меньше не добывают - наоборот, ищут возможности нарастить добычу. То есть ещё ухудшить экологию.
Так в том-то и дело, что переход идёт именно из-за субсидий. Нет субсидий на электромобили и дискриминации ДВС - и продажи электричек со свистом улетают вниз. Нет субсидий на солнечные батареи и дискриминации газовых ТЭС - и люди массово возвращаются на газовые котлы. Ну и т.д.
Честную, бездотационную (на любом этапе) конкуренцию ВИЭ не выиграют и выиграть не могут в силу фундаментальных неустранимых ограничений со стороны физики.
А в чём выгода горизонтального бурения? Геотермалка это про разницу температур - именно она и порождает энергетическую выгоду. Но без энергетического источника типа вулканов разница температур будет слишком незначительна, чтобы окупить бурение. Ну если опять же не будет дотаций))))))))
С уважением,
Вячеслав
Старый 29.09.2024, 01:05   #3
macklakov
NavAx
Что-то как-то тут все перепутано. Потребление ресурсов на единицу энергии снизилось и продолжает снижаться. Потребление энергии растёт только в электронике.
Маск давно предлагает игру:"а давайте отменим вообще все субсидии!й" Как вы думаете, что придаёт его клану такой уверенности?
Традиционно, электростанцию нужно было ставить прямо над источником тепла. А ещё нужен водоем для охлаждения. И это сильно сокращало количество мест для установки. А с горизонтальным бурением можно ставить станцию в 5 километрах от гейзера или у подножия горы, а не на слоне.
Но в принципе, согласен. Против солнечной энергии не катит. Это только для полярных регионов
Старый 29.09.2024, 14:09   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Вот именно что на ЕДИНИЦУ энергии. А количество потребляемых ЕДИНИЦ выросло. Я имею в виду, разумеется, суммарно по всем отраслям - электростанции совершенно неважно, что именно потребило электроэнергию с неё, зарядка смартфона или освещение автотрассы
понятия не имею. Пока что все проекты Маска убыточны. То есть формально, по бухгалтерии, прибыль там может и есть. Но у Леман Бразерс отчётность тоже была в ажуре вплоть до момента банкротства
Если же посмотреть на его бизнесы с точки зрения логики и здравого смысла... Старшипы в основном работают на запуск Старлинков. То есть Маск зарабатывает сам на себе При этом сами по себе Старлинки работают в убыток. Тесла до сих пор балансирует на грани убыточности, но это если не считать станции подзарядки, с ними всё глубоко убыточно, да и непосредственно автомобилям BYD уже даже не на пятки наступает, а через голову перепрыгивает. Твиттер вообще никогда прибыли не приносил.
Тут дело не в полярных регионах как таковых - гейзеры для геотермалки эффективны и на склоне Килиманджаро. Дело в соотношении капитальных затрат и результата. Что выгоднее - прокопать тоннель 5 км до гейзера или проложить высоковольтный кабель по поверхности на те же 5 км? Очевидно, что второе. И никакие потери энергии в современных ЛЭП эту разницу не уберут.
И это более-менее щадящий вариант, обычно геотермалка расположена в сотнях километров от потребителей. Копать тоннель в сотни км???? тут даже ЛЭП не применяют - нет смысла.
Что касается солнечной энергии... У неё есть фундаментальное ограничение - низкая плотность энергетического потока. То есть за секунду на 1 кв.м. панели попадает попросту очень мало энергии. Чтобы был нормальный режим энергопотребления, без отключений и дефицитов, надо застроить панелями многие тысячи квадратных километров. И как такое чудо поддерживать? Первый же более-менее ненастный день с ветром потребует очистки поверхности ВСЕХ батарей - иначе критически упадёт вырабатываемая мощность.
Я допускаю, что такой вариант теоретически подойдёт для Австралии - у вас там солнечных пустынь много, осадков в них нет, ставь батареи да чисть их периодически от песка. Но это, опять же, во-первых немасштабируемо (даже в НЗ и Индонезии уже не прокатит), а во-вторых, всё равно электричества хватит на частные дома и автомобили, но не хватит на промышленность.
С уважением,
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 29.09.2024 в 14:19.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6), Михаил Андреев (5).
Старый 30.09.2024, 02:29   #5
macklakov
NavAx
Не, ну пешком-то, да в лаптях, оно экологичнее. Понятно дело.
Прошу прощения за ерничание. Но о чем у нас вообще спор? Да, когда падает цена единицы энергии, потребление растет. В этом суть прогресса. Повышать эффективность и объемы, чтобы люди могли себе позволить больше. Чем выше эффективность, чем дешевле источники, тем больше экономический рост.
понятия не имею
Спасибо. Причина в том, что топливо субсидируется почти везде, где правительство может себе это позволить. https://www.imf.org/en/Topics/climat...ergy-subsidies
Если все субсидии отменить, и на топливо и на зелёную энергетику, то солнечная энергетика станет гораздо более привлекательной.
Про Маска спорить не стану. Он действительно не очень эффективно действует, в последнее время. Но, вот у китайцев прямо бум по всему стеку технологий.
В этой ветке уже приводились рассчеты. Не такая большая площадь нужна. Достаточно покрыть саудовскую Аравию панелями, чтобы покрыть все текущие энергетические потребности всего человечества на данный момент.
Для сравнения, рекомендую посмотреть на площади нефтяных полей. И на прочую нефтяную инфраструктуру. Тоже будь здоров занимают.
Скачки выработки сглаживаются накопительными станциями. Их сейчас много где строят.
В сущности, наше мнение не имеет значения. Это как спорить в начале 20-го века о преимуществах лошадей перед автомобилями. Спорь, не спорь, а оно уже происходит.
Последний раз редактировалось macklakov; 30.09.2024 в 02:35.
Старый 13.11.2024, 18:05   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
В этой ветке я уже задавал вопрос, почему Австралийские промышленные предприятия не переходят на солнечную энергию. Вы высказали предположение, что это по причине лоббирования противников солнечной энергетики. Но, с моей точки зрения, это не выдерживает критики
Несколько десятилетий всеми возможными способами агитировали за солнечную энергию и перевести хотя бы одно предприятие на солнечную энергию - это же какой могучий аргумент "За". Это буквально всех заткнет и покажет единственно верный путь. Если этому мешают какие-то лоббисты, то их прижмут всеми возможными способами
Однако этого не происходит. Почему? Я скорее поверю в какие-то чисто технические причины. Ну, первое, что приходит в голову - пылевые/песчаные бури. Песок/пыль как абразив делает из солнечной панели полностью непрозрачные за несколько дней/недель/месяцев, а не за 15-20 лет гарантийного срока. И замена так часто - слишком дорого выходит.
Я не специалист, поэтому не уверен, что мое предположение верное. Но что здесь именно техническая, а не политическая или какая другая причина - очевидно.
Старый 14.11.2024, 00:41   #7
macklakov
NavAx
Несколько десятилетий всеми возможными способами агитировали за солнечную энергию и перевести хотя бы одно предприятие на солнечную энергию - это же какой могучий аргумент "За". Это буквально всех заткнет и покажет единственно верный путь. Если этому мешают какие-то лоббисты, то их прижмут всеми возможными способами.
Да вы правы. Так и было. Но это технология развивающаяся по законам технологий. Паритет по цене был достигнут примерно 3 года назад. И цена продолжает падать. То, что было убыточным, стало выгодным.
Переход уже начался и набирает скорость. Сейчас по всей Австралии ставят накопительные батареи. В Китае установка солнечных панелей выросла в разы. Цена настолько дешёвая, что можно не париться с чисткой. Проще и дешевле поставить на 50% процентов больше панелей. Чтобы генерировать с избытком. Сейчас узкое место это установка. Одобрения занимают время. Поэтому Техас, с его либеральностью, вырвался в лидеры.
Посмотрите на цены на нефть. У угольщиков и того хуже ситуация. Переход ещё только начинается, а эффект уже сказывается.
Что может задержать переход, так это рост потребления. Те, кто раньше не мог позволить себе электричество, ставят панели. В первую очередь, это Африка. В Австралии кто поставил панели, держат кондиционеры постоянно включенными. Чтобы приходить в прохладный дом после работы. И т.п.
Последний раз редактировалось macklakov; 14.11.2024 в 00:46.
rocket science for dummies, холивар, юмор
Чего не хватает "Почте России" Наполеон Курилка 194 29.11.2017 01:27
...бессмысленность ведения «человекоёмкого» бизнеса в России mazzy Курилка 190 25.03.2014 01:36
В России введут платное среднее образование Poleax Курилка 22 04.05.2010 13:04
ведь никто не обижается на фразу, что "в России лаптем щи хлебают" ice Курилка 2 27.08.2009 07:25
Точно вовремя для России Serg1284 Курилка 7 11.06.2008 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
