Старый 01.08.2023, 12:18   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
На x++ фикс можно сделать ?.
А почему нет ?
SysTableLookup - открытый класс.
protected void buildSelectionList(Query _query)
    QueryBuildDataSource            queryBuildDataSource = _query.dataSourceTable(tableId);
    QueryBuildFieldList             selectedFields;
    boolean                         returnItem;
    str                             method;
    int                             fieldId;
    int                             i;
    //+ ТумОВ 02.12.2022
    boolean  fieldSelected(FieldId _id)
        int     j;
        FieldId selectedFieldId;
        for( j = 1 ; j <= selectedFields.fieldCount() ; j++ )
            selectedFieldId = selectedFields.field(j);
            if(selectedFieldId == _id) return true;
        return false;
    //- ТумОВ 02.12.2022
    if (!queryBuildDataSource)
        return;
    selectedFields = queryBuildDataSource.fields();
    for (i = 1; i <= conlen(lookupItems); i++)
        [fieldId, returnItem, method] = conpeek(lookupItems, i);
        // FieldId could be 0 if current element represents a display method used
        // to return values for a lookup column.
        // If fieldId is 0 then there is no sense to add it to the selection list of the query.
        //todo А если, <censored>, поле уже выбрано как агрегат в ранее переданном запросе - на<censored> агрегацию ?
        //if (fieldId)
        if (fieldId && !fieldSelected(fieldId))
            queryBuildDataSource.addSelectionField(fieldId);
Мне казалось бага где-то в ядре сидит.
Внутри закрытого QueryBuildDataSource.addSelectionField(<код поля>, [<тип агрегации>)] - повторная передача поля в список выбираемых с типом агрегации по умолчанию сносит режим группировки у источника данных. Обходится вышеуказанным контролем на наличие добавляемого поля в списке полей выбора источника данных lookup-овского запроса.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
lookup, законченный пример
Передача значения из ComboBox одной формы в lookup форму P^ilk^A DAX: Программирование 4 03.03.2015 18:25
получение значения из Lookup Global::conView() DesertBrowser DAX: Программирование 3 23.11.2011 15:56
LookUp. На основе предыдущего значения. Михаил Петрович DAX: Программирование 4 24.10.2007 12:26
Выбор значения из lookup + ввод с клавиатуры Lucky13 DAX: Программирование 29 25.05.2007 10:54
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
