Старый 01.08.2023, 11:24   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,718 / 1204 (44) ++++++++
Если поле Field - это ссылка на справочник, то можно сделать Query по этому справочнику и через Exists Join добавить ограничение на факт наличия проводки. Можно, кстати, параметризировать добавление Exists. Т.е. по дополнительному параметру или выдавать все записи справочника или только с ограничением
Если совсем уж ничего не поможет, то вместо Query, можно наполнить временную таблицу и через parmTmpBuffer() передать как источник данных LookUp
Хотя, все-таки соглашусь с ice. Если это действительно ссылка на справочник, то лучше не фильтровать выпадающий список, а проверять уже выбранное значение.
lookup, законченный пример
Передача значения из ComboBox одной формы в lookup форму P^ilk^A DAX: Программирование 4 03.03.2015 18:25
получение значения из Lookup Global::conView() DesertBrowser DAX: Программирование 3 23.11.2011 15:56
LookUp. На основе предыдущего значения. Михаил Петрович DAX: Программирование 4 24.10.2007 12:26
Выбор значения из lookup + ввод с клавиатуры Lucky13 DAX: Программирование 29 25.05.2007 10:54
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
