Старый 17.02.2023, 16:26   #21
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Попробуйте класс ReqReaderWriterLock
Можно проверить, заблокирована ли конкретная запись.
Если не заблокирована, то заблокировать ее и обработать.
Если заблокирована, то пропустить её и начать обрабатывать следующую запись.
В качестве ключа в параметр _lockName метода tryEnterWriterLock передать уникальную строку, которая каким-то образом идентифицирует обрабатываемую запись.
    ReqReaderWriterLock lockCleanup = ReqReaderWriterLock::construct();
    while select myTable
        if (lockCleanup.tryEnterWriterLock(int642str(myTable.RecId), 0)) // Блокируем, а если кем-то уже заблокировано, то обходим
            ttsbegin;
            myTableUpd = MyTable::findRecId(myTable.RecId, true);
            myTableUpd.update();
            ttscommit;
    lockCleanup.releaseAllLocks();
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Последний раз редактировалось Ace of Database; 17.02.2023 в 16:56.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10).
Старый 17.02.2023, 16:38   #22
Ace of Database
Такой подход еще хорош тем, что он блокирует только записи, обрабатываемые именно этим конкретным алгоритмом. Для этого в параметр в качестве ключа в параметр _lockName можно передавать не только RecId таблицы в текстовом виде, но и дописывать некий текстовый константный префикс, который определяет именно эту обработку.
Старый 17.02.2023, 17:37   #23
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Такой подход еще хорош тем,...
Подход может и хорош, но сам класс так себе. Недавно коллега обнаружил что блокировка ставится без учета имени бд ! Т.е. если у вас на одном инстансе SQL крутится 2 инсталляции аксапты (2 рабочие) или дев и тест, то между ними могут быть блокировки из-за того что этот класс не учитывает имя бд !
В частности это выражается в неожиданных блокировках при попытке одновременно запустить синхронизацию в двух инсталляциях аксапты. Также при пакетной обработке и куче других мест где задействован этот класс.
Попробовал его исправить, добавив имя базы в имени блокировки.
Тип файла: zip ReqReaderWriterLock_Fix.zip (6.4 Кб, 159 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10), Ace of Database (10), trud (2), gl00mie (10), SRF (5).
Старый 17.02.2023, 17:38   #24
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А вообще, я бы не изобретал разные костыли и по максимуму бы задействовал БД через индексы (как выше предлагал). Так проще и надежнее. И весь контроль на уровне БД идет.
Старый 22.02.2023, 17:01   #25
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от DarkSpirit22 Посмотреть сообщение
В голову еще приходит SQL filtered unique index:
А как вы его из аксапты сделаете, да еще и гарантируете, что он не слетит при следующей синхронизации ?
Из Аксапты фильтрованный индекс не сделать, она такое не умеет, но из Аксапты можно сделать "обычный" уникальный индекс, а уже на уровне СУБД сделать его фильтрованным. Замечено, что синхронизация БД из Аксапты "не различает", фильтрованный в базе индекс или нет, а смотрит только на название/порядок полей и проч. Таким вот образом в D365FO решалась задача "отключения" ненужных/вредных индексов стандартного приложения: поменять свойства стандартного индекса в приложении нельзя (с тех пор, как закрыли overlayering), но можно на стороне СУБД добавить индексу условие вида where partition = 0 - и вуаля! А тут можно добавить условие вида where active = 1. Конечно, если вдруг понадобится поменять индекс, то синхронизация попытается его пересоздать, и тогда надо будет заново приклеивать фильтрацию со стороны СУБД. Но в остальном всё работает нормально.
Последний раз редактировалось gl00mie; 22.02.2023 в 17:04.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Бюджетирование AX2012 RU2- контроль нескольких бюджетов mnt_dx DAX: Функционал 4 11.12.2015 12:56
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 15:11
DAX2012 - перепоставки по закупкам Starling DAX: Функционал 2 18.03.2014 13:56
Контроль даты поставки + Авторезервирование kart DAX: Функционал 0 21.07.2011 11:44
Контроль серийных номеров и сторно закупки, по которой нет остатка Starling DAX: Функционал 6 01.02.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
