Старый 14.02.2023, 15:26   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
  • Кластер DAX2012 (несколько десятков АОС).
  • Пакетное задание DAX (любой из этих АОС теоретически может быть назначен пакетным сервером) при выполнении обращается к неким внешним ресурсам, используя при этом логин и пароль.
  • Этих ресурсов несколько десятков.
То есть аксапта должна уметь расшифровать хранящийся пароль и передать его внешнему ресурсу при авторизации.
Так вот в чем собственно вопрос:
  • каким образом организовывать шифрование-дешифрование
  • каким образом организовывать хранение и доступ к ключам шифрования
Обычный подход в таких случаях следующий:
  • на любом хосте генерится экспортируемый (!) самоподписанный сертификат с использованием асимметричного алгоритма шифрования, такого как RSA или Diffie–Hellman (например, RSA2048), лучше всего со сроком действия лет на 100. В справке по развертыванию D365FO есть рекомендации по настройкам генерации сертификатов. Сгенерить сертификат можно с помощью PowerShell, см. New-SelfSignedCertificate
  • сам сертификат на хосте, где он сгенерирован, экспортируется с закрытым ключом в pfx-файл (скажем, с помощью MMC-оснастки Certificates), при этом закрытый ключ защищается паролем.
  • экспортированный сертификат с закрытым ключом на всех хостах, где им нужно будет что-то расшифровывать, импортируется в cert:\LocalMachine\My в терминах PowerShell (он же Computer\Personal в MMC-оснастке Certificates)
  • на закрытый ключ с помощью MMC-оснастки Certificates или с помощью PowerShell дается доступ на чтение той учетке или доменной группе, под которой запускаются сервисы AOS-ов. По умолчанию доступ будет только у LocalSystem, локального администратора и того, кто импортировал сертификат.
  • на открытом ключе сертификата зашифровываются приватные данные и сохраняются в базе или еще где, да хоть на сетевой шаре.
  • в коде, где нужно прочитать приватные данные, тому же RSACryptoServiceProvider говорится "расшифруй массив байт". Класс сам из зашифрованных данных извлекает отпечаток сертификата, сам запрашивает его закрытый ключ на хосте и расшифровывает данные (если что не так - будет исключение)
  • после использования расшифрованных данных не забыть выжечь их в оперативной памяти каленым железом, чтобы кто-нить дамп не снял
  • profit!
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), LETTO (1), raz (10), S.Kuskov (10), sukhanchik (15), fed (10).
Старый 16.02.2023, 15:53   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Поправьте меня если я не прав, но на АОС для доступа к контейнеру с закрытым ключом нужен ПИН. А если так, то опять встает вопрос - как этот ПИН безопасно хранить?
Старый 22.02.2023, 16:29   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Требовать каждый раз ПИН или еще что - это одна из опций защиты закрытого ключа, которая имеет смысл, скажем, для клиент-банка. В общем же случае никаких ПИНов не требуется, доступ определяется обычными ACL, как и к файлам на диске. По описанным выше принципам настроено использование сертификатов в D365FO и не только: импортируете с закрытым ключом в cert:\LocalMachine\My, раздаете права доступа на закрытый ключ учеткам или их группам - и готово. Посмотрите, как работают те же SSL-сертификаты. Дали доступ к закрытому ключу, указали отпечаток сертификата в настройках (чтобы приложение знало, какой сертификат грузить) - и готово, никто ж не вводит никакие ПИНы при перезапуске веб-серверов, или того же SQL Server, или любой другой службы, которая умеет использовать SSL-сертификаты.
Старый 22.02.2023, 16:54   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Ребят, я за рулем, на всякий случай ещё этот вариант рассмотрите https://ru.wikipedia.org/wiki/MTProto
Старый 22.02.2023, 16:54   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Позже будут подробности
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 15:11
Отсутствие контроля активности и приостановки финансовых аналитик при реверсе в DAX2012 titov DAX: Программирование 1 04.05.2015 15:32
DAX2012 - перепоставки по закупкам Starling DAX: Функционал 2 18.03.2014 13:56
Проблемы с кэшированием inventSum в DAX2012 fed DAX: Администрирование 20 19.11.2012 17:56
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
