Перенос данных модуль Основные средства в D365
Добрый день!
Подскажите пожалуйста или киньте ссылку на описание, как сделать перенос данных по Основным средствам из предыдущей версии Акс в D365. Знаю, что это можно сделать через Data management модуль. Но очень хотелось бы найти четкие инструкции. Спасибо! |
Banned
https://www.alithya.com/en/insights/...and-operations |
| За это сообщение автора поблагодарили: Elenko (1). | |
Она переносит все данные, считай всю Базу Данных в D365FnO https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...-overview-2012 Если речь только об модуле ОС, то тогда надо искать Data Entity. Делаете экспорт данных из AX2012 а потом импортируете в D365FnO. Постите дл получения финансовых проводок. |
Какой хороший вопрос, но хотелось бы расширить его.
Сама идея выглядит очень заманчиво, но непонятен именно организационный момент такой активности https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...e-data-upgrade Вопрос - можно ли хакнуть это обновление чтобы оно работало без заранее установленного пакета на АХ2012, но я вот провозившись весь день ни к чему не пришел. https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...-overview-2012 С ДатаЕнтити процесс тоже не очень понятный. Ну т.е. к примеру мы нашли Data Entity(это Excel файл). А каким образом предполгается заполнять этот Excel файл? В нем же будет куча колонок, с непонятным содержанием для типичного пользователя. Ну т.е. для чего-то простого может все будет и очевидно, но как быть со сложными сущностями? |
Модератор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1). | |
MCTS
Согласен. Добавлю еще, что Data entity обычно не сложнее самой системы. Т. е. если пользователь работал плотно с основными средствами в Ax 2012, то 90% полей в data entities для 365 для основных средств будут ему понятны. А настроить саму выгрузку/загрузку, прояснить 10% непонятных полей ему поможет консультант/разработчик.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
MCTS
Про пакет не знаю, но сам инструмент рабочий, видел использование на одном из проектов.
Сообщение от twilight
(ну т.е. понятно что можно поставить задание разработчику расписав каждое поле, но это выглядит какой-то огромной задачей) |
#9 |
MCTS
Если речь идет про одноразовую операцию, то самое простое это выгрузить в Excel тем или иным способом (скопировать из грида, из браузера таблиц, из отчета) все нужные данные. В Excel они комбинируются, очищаются, форматируются под data entities и потом загружаются.
#10 |
#11 |
MCTS
Аналитику разве в отчет нельзя вывести? По идее, если есть аналитика, то уже должны быть и отчеты с этой аналитикой, иначе зачем она.
I could tell you, but then I would have to bill you. Последний раз редактировалось twilight; 27.01.2022 в 23:15. |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3). | |
#12 |
Аналитика может быть нужна для дефолтных значений в проводках, по которым уже будут отчеты к примеру. |
#13 |
Спасибо всем большое за комментарии!
Данные по ОСам переносятся не из AX, а из excel То есть именно ОСы до этого вели в excel![]() Глобальные перенос всех данных не подходит, т.к. в D365 будут только финансы. Остальное пока остается в AX 2009. Щас посмотрю повнимательнее на data entity. |
